Страница 2 из 126 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1260
Тема: City Windom своими руками
    На выспавшуюся голову опять думал...
    На сканнере сказано
    От UA0ZFV:
    "Далее замерил в своем варианте с Н2000НМ1: По соотношению напряжений на входе и выходе трансформатора при КСВ близким к единице, с различными вариантами включения! На 3.5 - 18% потерь, на 10 и выше - 25% и более. Наверное ферриты с большими m для автотрансформаторной схемы включения не годятся!? Если обмотки расположены раздельно, то потери еще более заметны с 5 МГц. Выход наверное ШПТДЛ?"
    Ответ от автора Радиала:
    "Выход наверное ШПТДЛ?
    Молодец). Мы уже перешли на них.Тоже самое испытание на 100 Вт показало еле-еле заметное повышение темпаратуры. То есть вообще "небо и земля" по сравнению с автотрансформатором. "
    Погуглил на тему ШПТДЛ 1:4. Нашлось несколько конструкций НО, ВСЕ они с симметричным выходом. Например вот тут http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9923 и тут http://irkham.ru/forum/9-35-1 и у того же Гончаренко и в Реде.
    Собственно вопрос снова открыт. Как сделать ШПТДЛ 1:4 с запиткой экрана кабеля?
    Аватар для ua1cbm
    116
    UA1CBM
    Делал такую антенну, тока на 20/10 метров и ввиде вертикала.
    Обычный нессиметричный диполь, в котором роль второго плеча выполняет оплетка кабеля.
    http://www.ua1cbm.ru/index.php?optio...d=191&Itemid=1
    Благодарю, такой вчера в манке смотрел.
    Вопрос о том КАК перейти от несимметричного автотрансформатора к несимметричному ШПТДЛ 1:4?
  4. #14
    Аватар для ua1cbm
    116
    UA1CBM
    Мне видится вот так.
    Мотается 8-9 витков равномерно скрученным проводом (линиями), т.е делаем ШПТДЛ.
    Последний раз редактировалось ua1cbm; 05.05.2011 в 11:37.
  5. #15
  6. #16
    Это как раз и есть автотрансформатор с присущими потерями до половины мощи как пишут тут http://www.radioscanner.ru/forum/topic41014-7.html
    Вся хитрость и состоит в том что переходят к ШПТДЛ с потярями меньше 1дБ. Вопрос КАК это реализовано в несимметричном виде?
  7. #17
    Аватар для ua1cbm
    116
    UA1CBM
    С чего бы там потери 50% ????? При таких потерях феррит был бы горячим как печка.
    Мотайте скрученным проводом 7-8 витков. Кольцо М400НН типоразмера К32Х20Х6 при работе с PA 3хГУ50 в тесте даже теплым не стало.
  8. #18
    Ну вот судя по отзывам с форума кольца как раз и греются в режиме автотрансформатора.. . а в режиме ШПТЛД - нет. Буду пробовать с трубками от мониторов.
  9. #19
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Поделитесь maa файлом, пожалуйста.
  10. #20
    Дословно от тех кто делал...
    "Реально потери в феррите могут быть н-х видов, вихревые токи (зависит от удельного сопротивления материалла сердечника - посмотрите по справочнику каков большой разброс от единиц Ом до сотен МОм), соотношения магнитной индукции B к Bmax(нас) (тратится енергия магнитного поля на перемагничивание). Поэтому и применение схем согласования с автотрансформаторным или трансформаторным включением (т.е. с магнитной связью) является не оптимальным в случаях применения сердечника с критической частотой много меньшей чем рабочая частота.
    Вот для применения ферритовых трансов с электомагнитной связью(ШПТДЛ), критическая частота имеет малое значение, т.к. энергия передается по линии, а феррит играет только вспомогательную роль. Потери в этом случае не превышают 2-3% с учетом потерь в линии, объем феррита на большие мощности меньший.
    Подробнее с расчетом можно почитать книгу "Проектирование радиопередатчиков" Шахгильдян 2000 г. со станицы 216.
    к Радиал:
    Спасибо! А то я уже устал от КСВ во всех диапазонах равных !единице!-),при потере до 50% мощности!"
    Манку не сохранял. Прикидывал разные варианты.
    Полез курить книги г-на Гончаренко по виндому....
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 944
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:15
  2. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  3. USB звук своими руками!?
    от RA4FIX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 735
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 23:15
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
