RC3ZQ - коаксиал переверните по рекомендации UT4LW, если делаем именно City Windom, что бы ток "затекал" на оплетку. Для обычного Windom'а оставить как нарисовано.
Необходимость в конденсаторе не очевидна.
Почему так?
И по поводу колец из моего поста#189 - этот вариант пойдет?
Вариант из поста №189 подойдет.
Конденсатор - компенсирующий, его емкость зависит от конкретной реализации трансформатора и конструкции и размещения антенны, вполне возможно что он вообще не нужен, или будет нужен, но другой.
Спасибо от RC3ZQ
эта емкость нужна для компенсации Rx. я писал ранее, что R=200, X=0 Вы не получите никогда. по этому в каких то случаях без емкости будет согласовываться лучше, т.к. будет происходить компенсация реактивки. а может нет. пробовать надо. и хоть чем то измерить намотанный трансформатор.
о как... хором ответили
Спасибо от RC3ZQ
измерить характеристики на нагрузке 200 Ом. я измерял АА. можно трансивером и КСВ метром.
Модест Петрович, У Вас на 80м и выше получилось? Какой резонанс на нижнем бэнде?
RC3ZQ, Как правильно подметил ut4lw Вам нужно "перевернуть" коаксиал.
RC3ZQ- как нарисовано, так и подключайте к АА. Без излучающего коаксиала. Вам надо проверить собственно трансформатор.
