Страница 3 из 126 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1260
Тема: City Windom своими руками
  1. #21
    Аватар для ua1cbm
    116
    UA1CBM
    Вот вариант с большими потерями (нагревом), т.е. обычный трансформатор / автотрансформатор, в котором широкополосность напрямую зависит от феррита.
    ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ.
    Если мотать, по той схеме, что привел я выше все работает. Мотать равномерно скрученным проводом. Прекрасно работает как в УМ(проверено мной) , так и в обычном ассиметричном диполе(провернно мной - при Pвых=50...300Вт), и будет прекрасно работать в CityWindom. И греться ничего не будет.
    Есть потери или нет, определить очень легко - потрогать феррит. Горячий - есть потери, холодный нет. После 8 часов цикуляния в тесте с Pвых = 250 Вт кольцо размером К32Х20Х6 чуть теплое.
    Последний раз редактировалось ua1cbm; 05.05.2011 в 11:45.
  2. #22
    Шо маемо в наличии...
ID:	81706   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81707   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #23
    Аватар для ua1cbm
    116
    UA1CBM
    отлично!
    Фото конструкций по ссылке
    http://forum.qrz.ru/thread12762-2.html
  4. #24
    Касаемо трансформатора 1/4.
    В одно время из-за полного отсутствия места, работал на Windom укороченный на 40/20/10 м трансформатор использовал из коаксиального кабеля 3-4 витка диаметром около 15 см, оплетка и центральная жила расключается как обычно в штп и никакого ферита, может это конечно не совсем правильно, но работало все прекрасно особенно на 40 и 20м, РА использовал 600W на 2-х ги 7б и так продолжалось 2 года пока не переехал на другой QTH проблем не было.
    P.S. антена была демонтирована и при осмотре трансформатора ни каких изменений.
  5. Спасибо от 897
  6. #25
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,659
    2
    uy3ig
    Тема давнишняя, но у меня вопрос по конструкции антенны: можно-ли выполнить растяжку, страхующую кабель, из биметалла 2мм если "разбить" ее на N-ое количество отрезков орешковыми изоляторами? Если можно, то какой длины отрезки должны быть? Антенна рассчитана на применение в диапазонах 160-10м.
    uy3ig
  7. #26
    Москва
    264
    RX3ARU
    Зачем разбивать? Достаточно одного, двух орехов в месте запорного дросселя на кабеле. А излучению оплетки кабеля от транса до дросселя параллельная оттяжка не помешает.
  8. #27
    Друзья, читайте первоисточник http://www.radial.ru/faq/texts/cw80100/, всё получится! Запорный дроссель - 20 колец, 2.5 витка кабепя. Параллельно первичной обмотке трансформатора ТДЛ поставте высоковольтный конденсатор ёмкостью 47 пФ достаточной реактивной мощности. Повторено - работает. Юрий.
  9. Спасибо от EU2TT
  10. #28
    все уже украдено до нас...
  11. Спасибо от nickola, RL1L, RX9CDR
  12. #29
    Радиолюбитель Аватар для Юрий Несчетный
    Киев, Украина
    920
    UT5UGL
    Владимир,а можно ссылку на первоисточник, или, хотя-бы номер журнала.
    Спасибо.
    73! Юрий
  13. #30
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    http://www.pa7mu.com/files/Funkamateur_2013_01.pdf - Fukamateur 01 2013, стр.64, статья DF1OG (осторожно, размер ~47Мб).
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 944
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:15
  2. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  3. USB звук своими руками!?
    от RA4FIX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 735
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 23:15
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
