А что за кольцо?
[QUOTE=rw6hkf А что за кольцо?
K32x20x9
Проницаемость не измерял.
А вот мой трансформатор. Несложный трансформатор 1:6 (50/300 Ом) сделанный из коаксиального кабеля и ферритовых трубок. Конструкция и характеристики видны на фото. Для изготовления трансформатора берется кусок коаксиального кабеля и отрезается длина необходимая для намотки 5 витков (размеры в мм не приводятся, т. к. ферритовые трубки бывают разного размера), затем в средней части от меряется длина на 2 витка, а внешняя изоляция и оплетка с боков удаляется. Потом этим кабелем наматываем 2 витка и концы оплетки образуют первичную (50 Омную) обмотку, далее наматываем оставшиеся три витка, это вторичная (300 Омная) обмотка. Для компенсации паразитной индуктивности на первичную обмотку установлен конденсатор 39 пф. Для несимметричных антенн лучше применять трансформаторы с отдельными обмотками.
а какой это измеритель?
rw6hkf,
Там применены большие ферритовые трубки проницаемостью 850 (амидон) и у них потери на КВ очень маленькие, именно эти трубки выдержат 1 кВт, но применен тонкий коаксиальный кабель, поэтому 200-300 Вт.
Спасибо от rw6hkf
С какого перепугу такое заявление?
Блин, может ктонить еще раз обьяснит присутствующим "ЧЕМ отличаются трансформаторы выполненные по схеме ШПТ и ШПТЛ"? Я выдохся уже.
Транс ГОРИТ не от 1000вт, а от КСВ , которое в данный момент между антенной и трансом.
И каким боком тут феррит?
Прикиньте НАПРУГУ на концах транса 1:4 при 1000вт и КСВ =3.0 (к примеру)
Спасибо от ra4fqc
Алексей2009,
Алексей все очень просто.
В ШПТ мощность передается через магнитный поток, ну по простому через сердечник и чем этот сердечник имеет больше потерь на рабочих частотах, тем он сильней греется, ну естественно, что больше мощность, больше потери и выше нагрев. В ШПТЛ связь элетромагнитная, феррит нужен для увеличения индуктивности обмоток(линий), что бы они своим реактивным сопротивлением не шунтировали нагрузку, вот например коаксиальный кабель, передает мощность и не греется, ну в разумных пределах, потому что, это линия и если Вы сверху кабеля разместите феррит он сильно греться не будет, только от синфазных токов, а они незначительны, поэтому трансформаторы на линиях держат большую мощность при тех же размерах, что и ШПТ.
