Страница 34 из 126 ПерваяПервая ... 24313233343536374484 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 1260
Тема: City Windom своими руками
  1. #331
    Волжский
    287
    R4AAD
    "У меня есть мысль и я ее думаю"(с) удав из известного мультфильма
    В некоторых антеннах для отсекания успешно применяют не греющиеся дросселя на большой куче НЧ колец с высокой проницаемостью, а резонансные фильтр-пробки на одном ВЧ кольце.
    Конструктив следующий: К32Х16Х8 из феррита 30ВЧ-2 кабель продет пару раз (на 80м советуют три раза) и на том-же кольце намотана отдельным проводом с хорошей изоляцией катушка контура на необходимую частоту с конденсатором (достаточно высоковольтным - на 100Вт мощности 500 вольтовый надо-бы). Это для одного диапазона.
    Вопрос: будет ли достаточно хорошо работать такая пробка вместо дросселя в многодиапазонном ситивиндом, если намотать на том-же кольце не один, а несколько контуров, по числу диапазонов?
  2. #332
    Аватар для UA9LKK
    г. Тюмень
    106
    UB8LAO
    Свою функцию запорный дроссель в оригинальной авторской конструкции выполняет полностью (испытано на нескольких самодельных вариантах). Ваше предложение технологически дороже и сложнее.. Тут надо все изготовить, провести измерения, только тогда делать выводы... На глаз Ваше техническое предложение сможет оценить лишь кандидат радиотехнических наук... Хотя мне тоже интересно....
    IC-817, FT-857D, DR-605TE2, Дружба-М, Клопик, Аматор КФ
  3. #333
    Волжский
    287
    R4AAD
    Как я понял из статьи "История антенны city-windom" на сайте радиала, он обеспечивает примерно от -20Дб(ВЧ) до -30Дб(НЧ). В широкой полосе.
    Кстати, в начале статьи упоминается однодиапазонный "запорный контур T2LT" когда конденсатор напрямую к оплетке припаивается. Контур должен лучше быть, но в узкой полосе.
    А вот как поведут себя несколько контуров на разные частоты на одном сердечнике - вопрос, пробовать надо.
    Вчера долго и безрезультатно искал у себя куда положил большое ВЧ кольцо (нечасто надо, поэтому засунул "понадежнее, что-бы нечайно не расколоть") - хотел померить Дб на нем и сравнить как второй контур с другой частотой влияет на работу первого. Теоретически, вроде, уменьшиться ослабление не должно - возможно, даже чуть прибавится, несмотря на уменьшение добротности и расширение полосы. В общем, чего гадать, найду - померяю.
    ЗЫ сейчас дошло, можно было и без кольца сам принцип проверить: просто свить три провода, намотать хоть на пальце рулончик, один провод считать за внешнюю сторону коаксиала и воткнуть на вход\выход nanoVNA, а на двух других поигравшись с подключением\отключе нием разных конденсаторов, глянуть - сколько ослабляет когда соотношение витков 1:1 с одним контуром и сколько когда два разных.
  4. Спасибо от UA9LKK
  5. #334
    Аватар для UA9LKK
    г. Тюмень
    106
    UB8LAO
    Функция запорного дросселя в оригинальной конструкции - отсекать ,,обратку,, и ограничивать размер второго плеча антенны, а вдруг Ваша задумка просто не пустит (или ограничит) высокочастотный сигнал даже вперед в антенну? И отрежет его вначале пути от фидера...Тут все равно, думаю, надо совет кандидата наук...
    P.S у нас в Тюмени работают две самодельные и две покупные City-Windom и как бы все устраивает, конечно, как веревка, как диполь....без отдельного
    согласующего устройства
    Последний раз редактировалось UA9LKK; 12.09.2019 в 11:22.
  6. #335
    Волжский
    287
    R4AAD
    это не моя задумка - очень давно описано у Ротхамеля, успешно применяется в конструкциях нескольких разных антенн в однодиапазонном варианте: например T2LT
    Не путать ее с внешне похожим Фуксом - там контур вовсе не на внешней стороне обмотки и служит для СОВСЕМ других целей, упрощенно говоря - заменяет недостающую половину диполя отражая волну (подобно четверьтьволновому колену у J-антенны или зеркальному отражению в земле и радиалах у GP).
    Даже есть многодиапазонный вариант коаксиального GP, где именно ВЧ кольца поверх коаксиала используются как трапы на разные диапазоны (Ю. Мединец РАДИО № 12 1971 "Эффективная антенна на пять диапазонов")
    Информации достаточно, что-бы быть уверенным, что и в city-windom этот принцип сработает (для одного диапазона или в виде подряд нескольких колец по диапазону на кольцо).
    Неизвестно лишь: достаточное-ли будет подавление, если ограничиться одним кольцом намотав несколько контуров? То, что я знаю о связанных контурах - это лишь частный случай, когда контура на сравнительно близких частотах (например все двух или более звенные ДПФ так работают)
  7. Спасибо от UA9LKK
  8. #336
    Волжский
    287
    R4AAD
    Сделал. Вопрос можно считать закрытым.
    один конденсатор - частота 29.36МГц уровень -46Дб
    другой конденсатор - частота 19.7МГц уровень -45Дб
    оба конденсатора - частота стала 16.88МГц уровень -40Дб
    Т.е. два горба не получились, вероятно из-за слишком большой связи между контурами - работает как один
    Прикинул по известной емкости и частоте индуктивность, если емкости сложить - примерно столько и получается при неизменной индуктивности. Подключил обе емкости на одну катушку - совпало. И уровень - те-же -40
    Как я понял, разница в уровнях не из-за действия второго контура, а из-за того, что индуктивность слишком маленькая, на НЧ падает эффективность подавления. Глянул график без конденсаторов - ну да, наклон прямой именно такой и есть -5Дб
    Вывод печальный: контура вместо дросселя в city-windom можно использовать только сделав на кабеле подряд несколько отдельных колец (каждое под свой диапазон) или переключать конденсаторы (вариант использовать переменный).
  9. Спасибо от Filin-2000, UA9LKK
  10. #337
    Аватар для UA9LKK
    г. Тюмень
    106
    UB8LAO
    Вывод не печальный, а очень познавательный.. Спасибо. Работа проведена тщательная.. Я больше заморачивался с опытами по конструкции балуна 4 к 1..нагружая сопротивлениями от 100 до 300 Ом, измеряя антенным анализатором АА-330, выбрал наиболее оптимальное количество витков - 5 сложенного вместе провода 0,75 мм. в изоляции, на 3 склеенных кольцах м2000нм, диаметром 28х8х16 мм.
    Последний раз редактировалось UA9LKK; 13.09.2019 в 08:34.
  11. #338
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Познание природы вещей через руки - тоже способ познавания мира.
    3 свитых провода на мегагерцах - это фактически один провод, раздельные жилы сильно связаны полем.
  12. #339
    Волжский
    287
    R4AAD
    Понятно...
    Однако, в Z-match вообще одна катушка с отводами на два конденсатора, но как-то же получается этот её "множественный резонанс"?
    Кстати, не проверял на практике: реально-ли там два горба, надо достать из кладовки тюнер и глянуть АЧХ его контура.
    Впрочем, к city-windom это уже не относится - в отличии от отдельных контуров, как я понимаю, такую взаимосвязанную конструкцию фиг настроишь, что-бы везде удачно попасть. Нереально. Значит только дроссель.
    Хотя в порядке продолжения "генерации бреда":
    а разорвать в этом месте коаксиал и поставить простой унун - не даст требуемого эффекта?
  13. #340
    Россия
    1,763
    6
    если использовать такой ( примерно ) трансформатор для виндомов разных конструкций
    сопротивление антенны по диапазонам разные - вот применить это
    толк будет?
Название:	трансдва сопротив.jpg
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 944
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:15
  2. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  3. USB звук своими руками!?
    от RA4FIX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 735
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 23:15
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
