Страница 38 из 126 ПерваяПервая ... 28353637383940414888 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 1260
Тема: City Windom своими руками
  1. #371
    RL1L, подскажите, где поподробнее почитать об этом трансформаторе.
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  2. #372
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    Вот простой трансформатор 1:3 (50/150 Ом) для несимметричных антенн типа Виндом и подобных
    - и для какой высоты подвеса антенны его можно применить, если пишут что для 5-10 метров необходим тр 1-4..
  3. #373
    2,476
    RL1L
    UR5VFT,
    Сказки, даже на высоте лямда на 4 только на верхних диапазонах будет около 200 Ом, а на НЧ диапазонах при любой реальной высоте подвеса антенны сопротивление последней будет около 100-120 Ом, а может и меньше, поэтому компромисс это трансформатор 1:3, а не !:4.
    UR5VFT,
    Сергей 12701,
    Про какой именно?
  4. #374
    RL1L, трансформатор с переменным коэффициентом трансформации, сделанный на обыкновенной двухпроводной линии из поста 367.
  5. #375
    2,476
    RL1L
    Сергей 12701,
    Это самодельный трансформатор, делал давно, завтра найду на балконе, посмотрю что, там за провод и сколько витков и что за кольцо ну и схему соединений выложу.
  6. Спасибо от Сергей 12701
  7. #376
    RL1L,радиаторы лишние,в трансформаторе ничего не греется, а если что-то и греется,то не ферриты, а провода.
  8. #377
    2,476
    RL1L
    Вот прямо здесь.
    И несколько фото измерения КСВ при разной нагрузке (190, 146, 134, 100 Ом) на 10 и 80 метрах, хотя трансформатор работает и от 160 метров.
    Трансформатор наматывается двумя сложенными проводами в эмалевой изоляции диаметром 1 мм, число витков 8, отводы от каждого витка второй обмотки. Кольца К65х40х6, применяется два склеенных кольца.
    Все отводы делать необязательно, можно только те какие нужны коэффициенты, это для измерений, чем больше тем лучше.
ID:	321228   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321229   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321232   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321233   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321235   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321236   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321238   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RL1L; 29.09.2019 в 10:09.
  9. #378
    Волжский
    287
    R4AAD
    Трансформатор
    Как трансформатор он хороший, а вот симметрирования у него нет. И если оплетку с центральной жилой местами поменять, то тоже симметричен он будет только на 200ом (1:4).
    А если нет симметричности: надо или ставить дополнительно отдельный балун или внешняя сторона оплетки кабеля будет собирать помехи и "заставлять разговаривать утюги"...
    А вот в конструкции на коаксиалах, вроде симметричность сохраняется при любом коэффициенте.
  10. #379
    2,476
    RL1L
    R4AAD,
    Ну в антенне сити виндом, как раз и применяется трансформатор без симметрии, а точнее именно автотрансформатор, потому что, в качестве второго полотна антенны используется оплетка коаксиального кабеля. А уже для отсечения тока на оплетке ставят дроссель.
    Если в этой антенне применить трансформатор с симметрией, то антенна перестанет работать.
    Теперь про трансформатор из поста №377, если Вы поменяете местами подключение центральной жилы и оплетки, то трансформатор будет и симметрировать на всех коэффициентах, не только на 1:4. Симметрирование - это подавление синфазного тока и как раз при таком подключении этот самый ток будет видеть большое сопротивление, ну и соответственно будет ослабляться. Просто при меньших коэффициентах трансформации будет и меньше коэффициент асимметрии для именно этой конструкции.
  11. #380
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Помогите понять или разобраться как намотать правильно ТДЛ трансформатор на длинных линиях которые применяют в заводской антенне ? Желательно фото транса ?
    Вот цитата с описания антенны
    "Эксплуатация нескольких антенн City-Windom с автотрансформатором показала, что через несколько минут работы на передачу ферритовый сердечник сильно нагревался.Это происходило в следствии того,что трансформация основана на передаче магнитного поля через сердечник.А в нём имеются большие потери. Поэтому автотрансформатор был заменён на трансформатор на длинных линиях (ТДЛ),который работает уже на другом принципе.
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 944
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:15
  2. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  3. USB звук своими руками!?
    от RA4FIX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 735
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 23:15
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
