Может не много не в тему, ну чисто только для примера, показать, что кольца с проницаемостью 2000нм, хорошо работают в КВ диапазоне. На фото трансформатор 200/75 Ом для радиоприемника с гальванической развязкой.
Спасибо от long
Провод обычный от кабеля телефонного одножильный , потом планирую МГТФ 0,5 . И скручивал и в параллель мотал разницы не заметил . Что за хитрый транс тогда мотает радиалов ? Если у него КСВ транса 1,01 и чуть выше . Неужели тут какой сверхсекрет показать схему намотки и количество витков .
Многие наверное делали , а подсказать не могут .
Анатолий Анатольевич а такое включение обмоток не пробовали..
К меня оригинальная антенна от Радиал, но тоже подсказать не могу, не разбирал... )
CW80100, более 100 ватт TX не пробовал подавать, и нет желания, видел в интернете фото оплавленных дросселей, а на прием использую на всех КВ бендах, и даже на 50 МГц, и достаточно неплохо слышно, сравнивал в PSKReporter с тем, как слышат соседи, принципиальной разницы не увидел.
Хотя появляются мыслишки переделать в обычный оффсетный диполь, что бы выдерживало какой нить не самый дорогой LDMOS или лампу, ошем ватт 400 представляется оптимальной величиной, используя оригинальный трансформатор, или помощнее, т.е. выполнить точку запитки как в оригинальной Windom, условия подвеса позволяют.
Последний раз редактировалось EU1SW; 16.05.2020 в 20:24.
UR5VFT,
Пробовал, только отводов больше делал. На фото трансформатор с переменным коэффициентом трансформации.
UR5VFT,
Добавлено через 13 минут(ы):
Возьмите те свои ферритовые кольца и намотайте на них 4 витка коаксиального кабеля. Соедините согласно рисунка. Если есть ферритовые трубки, то оденьте 6-ть штук на кабель и будет трансформатор 1:4.
Последний раз редактировалось RL1L; 16.05.2020 в 21:06.
Спасибо от UY5VD
Alehsei,
откуда эта схема трансформатора? При таких данных трансформатор работать будет очень плохо. Такое подозрение, что это сделано специально, для того что бы не повторяли антенну CW, а только покупали.
Спасибо от UA9LKK
- а такую кто то делал
- https://www.mikrocontroller.net/topic/453623
Добавлено через 7 минут(ы):
- наверное отсюда
Последний раз редактировалось UR5VFT; 17.05.2020 в 00:34.
ШПТЛ (на линии), получается на любых (почти) кольцах. Главное Zл соблюсти.
ШПТ (с магнитной связью), у меня, получаются только на кольцах с НУЖНЫМИ частотными свойствами (30ВЧ, 50ВЧ, Амидон,...).
