Страница 46 из 126 ПерваяПервая ... 36434445464748495696 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 1260
Тема: City Windom своими руками
  1. #451
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UT1LW, да, теперь врубился. Старая задумка, но пока не актуальна. выводим ШПТЛ 1:4 по сопр. в нужную точку, на фидере отсекчку, но в пучности напряжения, указано ок. 100мкГн дроссель, чтоб до НЧ КВ более менее работало, да , тут "трубкой" не обойтись, кольцо с перехлестом, но крупное, шоб нужную индуктивность поиметь, без излишней межвитковой емкости. Какое отношение к этой задумке имеют ШПТ 1:49, 1:64 и даже 1:81, для питания случайного лонг ваера от окна и до обеда ближайшего баобаба, пока не могу понять :(.
  2. #452
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    .....Александр,-там в тексте указанно что только для полноволновых и полуволновых полотен без радиалов с запиткой с торца...
    his is a 200 Watt PEP step up transformer for end fed full and half wave antennas without radials, designed as a 200 Watt PEP upgrade by PA0EJH for the originaly Par Electronics designed 25 Watt HF endfedz multiband end fed antenna.
    Последний раз редактировалось RD7M; 13.01.2021 в 19:31.
  3. #453
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Цитата Сообщение от UB3RBU Посмотреть сообщение
    Не совсем корректное сравнение! Вопервых в Р-140 трансформаторов на кольцах нет! Трансформаторы применяются в УСС "Березы" и их там два. Для НЧ диапазонов трансформатор на 5 кольцах. А на ВЧ на двух...
    Один хрен. 140 для ГВФ.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  4. #454
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RD7M, да понял я все, прочитав пару первых страниц , только в этой теме, где нет ниединой ссылки на собственно антенну, зато как "это"изготовить своими руками описано живописно. Потом заглянул в гугль, чтоб понять, что такое "сити виндом", понял, почти то, что я и сделать хотел, если надо, но мужики придумали и выполнили еще раньше, чем я подумал. А зачем ссылки или просто картинки с ШПТ от 1:9 до 1:64 (по сопр.) под полуволновой лонг ваер не понял :(.
  5. #455
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Решил возобновить строительство антенны , заказал ферритовые трубки для трансформатора .
    Но как правильно намотать 1:4 и количество витков не как не пойму ?
    Мотать хочу по этой схеме, на на трубках . Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #456
    - http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attac hmentid=335656&d=158 9652373
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...9&d=1501920067
    Последний раз редактировалось UR5VFT; 06.03.2021 в 00:02.
  7. #457
    В настоящий момент тоже строю антенну City Windom для работы мощностью 100 Вт. Хочу поделиться своими вариантами изготовления унуна 1:4 и запорного дросселя. Начну с унуна.
    Унун 1:4 (50:200) изготовлен по следующей схеме:
Название:	Screen Shot 2021-03-07 at 09.04.09.png
    Схема эквивалента схеме приведенной двумя постами выше. Если не устроит работа антенны в моих условиях с этим унуном, буду пробовать 1:6.
    Готовый унун:
    Подводимая мощность: 100 Вт
    Диапазон частот: 3 .. 30 МГц.
    КСВ: менее 1.1
    Затухание: менее 0.1 дБ
    Унун выполнен на кольце Amidon FT-140-43. Обмотка состоит из 8 витков выполненных сдвоенным кабелем RG-316 с посеребренной оплёткой и центральной жилой. Два кабеля включаются последовательно по волновому сопротивлению путем соединения оплеток пайкой в начале и конце обмотки. Оплётки больше никуда не подключаются. Получающееся при этом волновое сопротивление 100 Ом обеспечивает почти идеальное согласование во всем диапазоне частот без необходимости использования компенсирующих конденсаторов. Пример соединения оплеток:
    Место соединения защищается термоусадочный трубкой.
    Намотка выполняется следующим образом: соединяем два кабеля как показано выше, фиксируем начало обмотки с помощью нейлоновых стяжек и выполняем намотку 8 витков. После этого соединяем оплётки кабелей в конце обмотки. В качестве выводов используются центральные жилы коаксиального кабеля.
    Пример фиксации начала и конца обмотки:
    Далее, находим любые два вывода которые не прозваниваются мультиметром и соединяем их пайкой. Получившееся соединение подключается к центральной жиле питающего коаксиального кабеля. Остальные выводы подключаются к оплётке питающего коаксиального кабеля и нагрузке в любой последовательности: унун симметричен относительно центральной жилы питающего коаксиального кабеля.
    Я измерил параметры унуна на векторном анализаторе цепей.
    КСВ и S11 Logmag:
    Вносимое затухание двух унунов включенных последовательно (S21 Logmag):
    Вносимое затухание одним унуном: менее 0.1 дБ.
    Ослабление синфазных токов (S21 Logmag)
    Импеданс по синфазному току:
    Последние два графика важны для оценки вносимого затухания. Затухание внизу рабочего диапазона почти полностью определяется потерями в феррите, вверху - потерями в линии.
    Унун был испытан на мощности 100 Вт при работе на нагрузку 200 и 300 Ом. Признаков перегрева обнаружено не было.
    Конструкция легко и надежно повторяется. При применении указанного феррита и кабеля параметры будут соответствовать приведённым выше измерениям.
  8. Спасибо от 18650
  9. #458
    Россия
    1,763
    6
    r2axz, в реалии можно и простым проводом эти трансформаторы мотать, по Анализатору идеально от 1 и до 30 Мгц , а в антенне так нет. То одно мешает то другое и КСВ скачет
  10. #459
    Если вы попадете этими простыми проводами в около 100 Ом волнового сопротивления то да, так и будет. Но практика показывает, что обычно не попадают. И начинают потом ставить всякого рода компенсирующие конденсаторы, ругать феррит и так далее... В приведенной мной конструкции не попасть - невозможно. Разве что кабель бракованный попадется.
    Безусловно, вы правы.Качество антенны не определяется только лишь качеством согласующих устройств. Но у ШПТЛ как составной части этой антенны есть одна простая задача - согласовать один импеданс с другим и сделать это максимально хорошо. ШПТЛ в приведенной мною конструкции эту задачу решает. ШПТЛ намотанные как попало - как повезет.
    А в целом, я всего лишь привел простую и повторяемую конструкцию с известными параметрами на выходе. По моему опыту, такие описания встречаются довольно редко. Я не утверждаю что эта конструкция - истина в последней инстанции. И я также осознаю что существует еще огромное количество способов изготовления ШПТЛ с аналогичными характеристиками. Но вступать в полемику по поводу утверждений не подтвержденных данными инструментальных измерений я не намерен. Это только лишь источник флуда.
  11. #460
    2,467
    RL1L
    r2axz,
    Скорее всего трансформатора 1:4, будет много, а 1:6 тем более. У антенны сопротивление изменяется от 100 до 200 Ом, в зависимости от диапазона и высоты подвеса, поэтому скорее всего нужен будет трансформатор 1:3.
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 944
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:15
  2. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  3. USB звук своими руками!?
    от RA4FIX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 735
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 23:15
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
