Страница 88 из 126 ПерваяПервая ... 38788586878889909198 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 1260
Тема: City Windom своими руками
  1. #871
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Лишь бы посмеяться . Я просто когда скручивал на мотовило , взял и подключил Nano Vna .
    Сами то кто делал такую антенну и снял результаты работы ? А так одни предположения .
    Я не спец в них и сделал как сделал и посмотрим что получилось ?
  2. #872
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Цитата Сообщение от Alehsei Посмотреть сообщение
    Лишь бы посмеяться
    Зря Вы так, никто над Вами и не пытался смеяться, я уж точно нет. Наоборот, всегда радуюсь успехам коллег радиолюбителей. И Вам желаю успехов, от всей души.
    Борис, RX6LQ (ex. UA6LGT, UB4JGT, UU2JT)
  3. Спасибо от Alehsei
  4. #873
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Даже мысли нет!
    Дело в том, что антенна - "существо" достаточно капризное. Высота подвеса, окружение, длина, наклон... всё очень сильно влияет.
    Много диапазонная антенна - сильный компромисс. В котором, все диапазоны должны попасть "примерно" в точку с терпимо разумным и одинаковым R,
    с минимумом Х.
    Сдвигая точку питания (изменяя длину лучей)... можно добиться идеала на нескольких диапазонах, но насмерть убить остальные.
    Пожелаю успехов и добиться оптимального результата!
    Не обижайтесь! Мы.... за вас переживаем! Будут нужны советы - пишите.
  5. Спасибо от Alehsei
  6. #874
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Как же комерческая дорогущая антенна , она не предусматривает перемещение трансформатора , люди покупают и нормально работают .
    Писал радикалу , сказал 13м кабеля и 26м полотно , а полотно по месту настроится , но посмотрим .
    Писал и спрашивал про антенну что сейчас стоит W3DDZ и никто путного совета не дал ? Низкое сопротивление на 80м и автотюнер не вытягивает , мин КСВ что получается 2
    Что я только не делал ! Поэтому решил сделать Сити виндом и попробовать .
  7. #875
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Ага. Пасха на носу
    Заготовка заготовлена. На коаксиале сделана зарубка 13 м.
    А сам он 18 метров. Дроссель будет в коробочке на вводе.
    И без разрезания до трансивера.
  8. #876
    Сафоново Смоленская область
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    Цитата Сообщение от Suh Посмотреть сообщение
    Ага. Пасха на носу
    Сделайте подвязку из danline от трансформатора вдоль коаксиала, чтобы основная нагрузка была на шнур.
  9. Спасибо от Suh, UA9LKK
  10. #877
    2,476
    RL1L
    Suh,
    Кабель лучше было бы сделать, общей длиной полуволновым повторителем (около 27 метров, если полиэтилен). Антенна на разных диапазонах имеет разное сопротивление и оно точно не 200 Ом, поэтому кабель будет его трансформировать.
  11. #878
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    У меня расстояние от дросселя до трансивера 3...4 метра. Не хочется 27. Будем посмотреть.
    У предыдущей антенны (см. #389) получилось более-менее, при длине до трансивера 5 м.
  12. #879
    2,476
    RL1L
    Suh,
    А могло быть лучше. Ведь 13 м + 5 м это уже 18 м, осталось 9 м. Тогда Ваш кабель будет повторителем и то что трансформатор с трансформирует, будет отображаться у Вас на приборе. Антенна ведь компромиссная и на разных диапазонах у нее разное, отличное от 200 Ом, да еще и комплексное, да еще и длина кабеля не повторитель, поэтому и он что ни будь и с трансформирует.
  13. Спасибо от Suh
  14. #880
    2,476
    RL1L
    Ну вот, все правильно, у Вас длина кабеля 5 м + около 7 м= 12 м, да еще по столу пару метров, а повторитель для 40 м и выше это где-то 13-14 м и есть (в зависимости от коэффициента укорочения) , поэтому и антенна хорошо работала. Я не настаиваю, просто если что, вдруг не так, то вспомните про повторитель.
  15. Спасибо от Suh
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 944
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:15
  2. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  3. USB звук своими руками!?
    от RA4FIX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 735
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 23:15
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
