Ага. Думаю где бы спереть
За последние два года весь коаксиал сделался золотым
А RG58 ну, очень разный. От полного г..., до вроде бы ничего.
Спасибо от RL1L
Suh,А как Вы отличаете "полное г..." от "вроде бы ничего"? По приборам? Каким? И как? Или по даташитам?А RG58 ну, очень разный. От полного г..., до вроде бы ничего.
Визуально.
Если ПЛОТНАЯ медная оплётка и медная многопроволочная центральная жила - ОК.
Если оплётка алюминиевая фольга и однопроволочная жила - BD. А продавцы (в местных лавках) всё позиционируют как RG58.
У меня сейчас на антенне РК50-3-?? (подарили кусок) оказался приличный и крепкий.
Можно ориентировочно определить качество кабеля просто взглянув на изоляцию.
Фирменные кабели имеют маркировку напечатанную "нормальными буквами", не нормальные кабели маркируются "точками".
Даже качество изоляции, если потрогать и помять... Нормальный кабель - эластичен. Левак - как бревно.
Многое скажет оплётка. Плотная, нормального плетения или "четыре волоска" кое как заплетенные.
Центральная жила. Если, она по даташиту должна быть многожильная, а вам предлагают одну жилу... Можно догадаться, что то не так....
Можно глянуть и по приборам.
Видно, что примерно в середине, кабель битый (скачки графика).
Зачем трогать? Если экономят на штифтах и даже на краске, по точке на метр, можно представить что творится с медью и тем что не сразу бросается в глаза.
Ну ни совсем так, RG-58 несколько разновидностей и в зависимости от букв после цифр (58A, 58A/U, 58C, 58C/U или MIL) могут быть и разные центральные жилы (одножильный или многожильный) и разная оплетка (фольга или плетенная) и разный сердечник (полиэтилен или вспененный полиэтилен). Если кабель как "бревно", то это говорит о том, что он предназначен для эксплуатации на улице. Судить по кабелю можно измерив его параметры (волновое сопротивление, затухание, экранирование). Но подделок и низкого качества действительно много. Видел кабель на котором было написано RG-58A 75 Omh.
Спасибо от Suh
На "базаре" я определяю просто, срез дай, по сечению жилы, материалу изоляции и оплетке определяю (в уме) ориентировочно волновое сопр. Хоть продавец может клясться и божится, что это Беларусский, из под Минска, а не Донецкий, из под Киева, и не Китайский, из под Пекина. Хоть иногда беру и бытовушный, для ТВ, с ПВХ, с грубой и редкой оплеткой, намотанной в одну сторону, по соотношению цена на метр, а больше 300 Вт (с запасом от допустимых 100Вт.) мне не положено по лицензии, и по жизни не использую. И все они работают расчетно, и Китайские, и Донецкие, и Минские .
Есть специальные случаи, когда предполагается использовать участок линии с КСВ больше 3, как часть СУ, при передаче, или на УКВ с длинным фидером, тогда приходиться подсчитывать потери (ориентировочно в уме). Обычный бытовушный 9мм кабель до 100Мгц, передает 1...4кВт, при КСВ=1, а дальше в уме легко посчитать, под Ваши 100Вт или 5кВт.
"Медная" жила прилипла к магнитной отвертке. Не жёсткая и паяется хорошо. Но магнитится!
RA9SVY, А шо, по мех. свойствам металла, на ощупь, нельзя отлчить медь, от алюминия или стали, и даже от латуни? Нам технологию металлов преподавали, с практикой? Если не так, то соболезную, но ничем помочь не могу :(. Тогда читайте, что написано на заборах оболочке.
