Показано с 1 по 10 из 27
Тема: как проверить эмф?
    как проверить эмф?
    Здравствуйте.Никто не знает как проверить эмф в трансивере не выпаивая его из схемы?Есть подозрение что эмф не рабочий.
    Снять частотную характеристику каскада.
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    какой ответ! слов нет...)))
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Ну может "снять АЧХ" громко сказано, но снять хотя бы одну точку АЧХ придется. То есть подать на каскад перед ЭМФ сигнал в полосе пропускания ЭМФ и измерить напряжение на входе и выходе ЭМФ.
    Вадим
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    да вы правы! ну просто измерить тот сигнал который подается да? ну надо измерить и 500 и НЧ сигнал.
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Нужны оба, чтобы по их отношению судить именно об исправности фильтра. Тут возможна засада с нагрузкой фильтра, если следующий за ним каскад сгорел так, что закорачивает его выход, но это больше из области фантастики. Из моей практики от сильного удара (забивали длинный гвоздь в ящик при отправке трансивера и пробили 2мм алюминиевый корпус ) оборвались связки между двумя соседними дисками
    Вадим
    Вадим,лучше как мнимум четыре точки,что бы более иметь представление,ну в крайнем случае три.С праздником Вас и всех творящих и паяющих.
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    вот и наглядности ....
    эту схему как обычно закинут на страничке RA4A и там скрытие крисы назовут очередное детище 4L1G!
    Последний раз редактировалось 4L1G; 07.05.2011 в 11:57.
    OFF-TOP. Извиняюсь, гвоздь забивали где - за бугром, или тута???
    Вообще-то ЭМФы не любят ударов.. даже если уронить ЭМФ на пол, то затухание необратимо увеличивается.. в своё время А.Горощеня (UQ2FK) пытался ремонтировать такие ЭМФы.. ничего не получилось.
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  1. Как проверить ЭМФ?
    от USA43 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 10:17
  2. Как проверить транзистор?
    от UA3MQJ в разделе Для начинающих
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 04:31
  3. Как проверить УЗО?
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 14:15
  4. Как проверить грозоразрядник
    от rn3aht в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 11:27
  5. Как проверить Motorola GP-68
    от UA0CAD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 16:34
