Добрый день!
Приобрел Yaesu блок питания FP-1030A. Столкнулся с такими вещами:
1. После некоторого прогрева, при необольшом токе нагрузки (TRX в режиме приема с небольшой громкостью выхода НЧ), начинается не очень громкий но вполне заметный свист с частотой примерно 1 кГц. При увеличении нагрузки частота тона немного меняется. Этот свист присутствует не всегда, но часто, видимо зависит от температуры нагрева элементов или каких-то других факторов.
2. При увеличении нагрузки включается вентлятор, но его включение происходит не резко, а толчками, которые могут длиться 5-10 секунд.
3. При включении вентилятора свист переходит в некотором роде кряхтение и после запуска вентилятора прекращается.
4. Через некоторое время работы вентилятора он отключается и снова появляется свист.
5. Выходное напряжение 14,1...14,2 В. Станция FT1802 при включении показывает 14,2 В, цифровой мультимер показал 14,12 В.
Хотел бы узнать,
Как избавится от свиста? Что там в принципе может свистеть?
Должен ли вентилятор включаться толчками?
Не завышено ли напряжение на выходе?
И если у кого есть схема, выложите полажуйта, в нете нигде не могу найти.
