Показано с 1 по 6 из 6
Тема: IC-746 Барахлит тюнер
    Всем здравствуйте,у меня проблема с тюнером.Настраиваетс я нормально но потом почему то начинает плавать КСВ и резать мощность.Пожалуйста помогите определить проблему что может быть
    Цитата Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
    Настраивается нормально но потом почему то начинает плавать КСВ
    На что, на какую нагрузку настраивается, какой КСВ на эту нагрузку, по всем диапазонам так или нет.
    Юрий
    Похоже у Вас что то с антенной. Потробуйте подключить трансивер на 50 ом нагрузку.
    Нет у меня антенны нормальные,что на нагрузку 50ом и на антенну такая проблема
    По всем диапазонам
    Похоже идет наводка на управляющую плату тюнера. Подозреваю что это происходит только в SSB. При работе в FM или CW на той же частоте тюнер ведет себя корректно?
    Да это происходит только в SSB
  1. ICOM 746
    от rk9bb в разделе IC-746 (IC-7400)
    Ответов: 288
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 19:21
  2. Доработка IC-746
    от UA0JL/6 в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 18:50
  3. ТЮНЕР IC-746
    от uy2ub в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 22:08
  4. IC-746 .IC-746 PRO
    от Сергей Марченко в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.01.2007, 00:21
  5. ic-746 pro
    от UA9JOE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.01.2006, 21:29
