Показано с 1 по 10 из 12
Тема: КВ-УКВ усилитель
    КВ-УКВ усилитель
    Существует ли схема усилителя на кв + 144 + 430 мгц. Выход 5 - 10 ватт. Вход примерно 50 мвт. Питание 12 вольт. И кто либо делал. Устойчивость, надёжность. Буду очень благодарен за инфо.
    Нашёл вот такую схему http://yl2gl.ucoz.net/forum/13-23-1
    но она до 150 мгц. Реально ли поднять частоту до 450 мгц. По моему надо менять вых. транзистор.
    Последний раз редактировалось rx6lux; 12.05.2011 в 14:33.
    Геннадий RX6LUX
    lo36xp
    16
    RA4SAF
    Вот тут ответы #5, 10, 11 оставляют почву для размышлений о 440 МГцах
    Харьков (Нарва)
    2,322
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
    Все прекрасно ...но вот нужно дальше разогнать до 300 ватт КАК ? все в одном моноблоке !?
    Транзисторы RD06 есть RD06HHF , а есть RD06VHF. Последние до 175мгц. Может на них попытаться.
    Геннадий RX6LUX
    Существут...называцц а TS-2000
    Wik, ех un7QT@@@
    Посмотрите схемку оконечника FT-817
    lo36xp
    16
    RA4SAF
    А почему RD06HVF1 , а не RD15HVF1? Последние, судя по даташиту, раскачиваются до 15-18Вт, да и диапазон у них до 520МГц
    Посмотрите схему драйвера TS-2000. 1,5-450МГц 5-10ватт
    Александp, Belrig.by
    Да Александр, посмотрел спасибо. Я так понимаю в схеме два выхода, на КВ через траннсформатор L14, а с разъёма SCN101 на УКВ. А данных линий в стоке RD16 у вас случайно нет и ёмкостей C48? C49.
    Геннадий RX6LUX
    Геннадий, линия в стоке РД16 видна на фото, там же видно, что С48-49 не установлены, а также можно прикинуть размеры и число витков катушек 101-102
    Если надумаете делать, то подложите фотографию в лэйоут и срисуйте все размеры линий и катушек, так будет проще всего. Успехов!
  1. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  2. СИ-БИ усилитель на КВ
    от ANDYBAZ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 21:10
  3. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  4. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
  5. Усилитель на ГУ-74
    от UA6bqr в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 09:43
