Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Конструктивный расчет П-Контура, помощь
    г.Запорожье
    183
    UR5QOP
    Здравствуйте!
    При реализации конкретного УМ выскакивает паразитный резонанс на одном или нескольких диапазонах, который устраняется изменением компоновки катушек и бывает так, что он может на каком то диапазоне и не устраниться. При Р под 1- 2 кВт дросселя горят как спички - будьте готовы к изменению компоновки П контура.
    Хорошо данное явление описал радиолюбитель из 3- его района ( позывной не помню) - остальные об этом в большенстве скромно умалчивают.
    Была тема на СКР по этой теме - что получается, если закорачивать не работающие витки П контура.
    Желаю успехов!
    Цитата Сообщение от UR5QOP Посмотреть сообщение
    При Р под 1- 2 кВт дросселя горят как спички - будьте готовы к изменению компоновки П контура. <...>
    Желаю успехов!
    Не понял, какие дросселя ? У меня последовательный дроссель, он не будет гореть. Я думаю, что если закорачивать катушки многими замыкателями, т.е. часто закорачивать, то не будет паразитных резонансов.
    Цитата Сообщение от Лех Валенса Посмотреть сообщение
    @ZLK:
    Спасибо за фото, но мне кажется, что так не выйдет. Один виток такой катушки имеет бОльшую индуктивность, чем те доли микрогенри, что мне трубуются. И потом при трубке d=20 как-то все это совсем иначе будет выглядеть.... Может, повесить на каждый замыкатель по квадратные пол-витка трубки на ВЧ-диапазоны ? И так 5-6 замыкателей в ряд поставить. А остальные 6 будут замыкать 1, 2, 3, и 4 витка каждый замыкатель соответственно. Или будут лучшие идеи ? Как можно ориентировочно прикинуть идуктивность полувитка трубки ?
    Катушку для П-контура можно изготовить конической скажем с соотношением диаметров 1 к 3 или больше. На высших диапазонах использовать витки меньшего диаметра. Плюс цельной катушки будет в том, что тепло будет отбираться медью неработающей частью катушки, а не доставаться контактам замыкателей, мощность же планируете большую.
    Леонид
  4. #14
    Энгельс
    12,933
    RK4CI
    А по моему, это уже излишество. При рассчётах обычно берётся диаметр трубки при естественном охлаждении. Я бы лучше взял трубку гораздо меньшего диаметра, но обеспечил принудительное охлаждение. Даже при небольшом продуве,диаметр трубки может быть уменьшен в несколько раз. Да и сами реле,которые предполагается применять. Как то не очень они вяжутся с трубкой диаметром 20 мм.
  5. #15
    И еще вариант: выполнить катушку по этому типу но из трубки, но на коленке из такого диаметра это сделать не просто, а может и шину поискать или по обьяве поискать в розыске что-нибудь готовое.
    Леонид
  6. #16
    @ZLK: Это вариометр тракой что-ли ?? Да ну я говорю, это нереально. Есть металлообрабатывающе е оборудование, но не до такой степени, чтобы всякий там бронзовый крепеж выплавлять и керамические стержни печь. А цельнотянутых нетууууу..... деньги есть, да негде купить.
    Последний раз редактировалось Лех Валенса; 12.05.2011 в 12:25.
  7. #17
    как лучше всего расположить "куски" катушки в пространстве друг к другу...
    ...Азы о том, что катушки располагаются по 90° друг к другу мне знакомы...
    Приветствую.
    Так понял задача уйти от взаимосвязи между катушками...
    Как вариант разделить катушки на группы:
    ВЧ-группа...........28-21-14.
    НЧ-группа...........7-3,5-1,9.
    Группы отделить друг от друга экраном.
    Внутри каждой группы катушки расположить с наименьшей взаимосвязью.
    На рассмотрение варианты включения катушек.
    1.
    Общий обход всех катушек.
    2.
    Отдельный обход в пределах группы + коммутация.
    3.
    Отдельный обход в пределах ВЧ-группы + коммутация на
    обход всей НЧ-группы. На НЧ диапазонах общий обход.
    ____________
    Джинсы это обувь не для похода
  8. #18
    ...с полным перекрытием 1,5-30 Мггц....
    ...Ток в контуре составляет 40А...
    ...Над этой платформой можно расположить катушки / катушку....
    ...трубки, которой мотется катушка, составляет 20mm...
    30 МГц.
    dT = (1,812 * 40)^2 * 30^0,5 / 20^2 ≈ 72 °С.
    Примем Тсреды = 50 °С
    Температура поверхности провода...Тпров = 72 + 50 = 122 °С.
    Терпимо для естественной конвенкции.
    1,5 МГц........dT = (1,812 * 40)^2 * 1,5^0,5 / 20^2 ≈ 16 °С.
    Температура поверхности провода.... Тпров = 16 + 50 = 66 °С.
    Здесь с запасом. Можно уменьшать диаметр.
  9. #19
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от tournai Посмотреть сообщение
    В УСС Р140 нет вариометра. там переменная индуктивность с роликом.
    Hi! Издревле, катушки с переменной индуктивностью, как с ползунами, роликами так и шаровые, назывались вариометрами. 73!
  10. #20
    Есть фторопластовое кольцо 80х35 и высотой 25мм, хочу намотать на нём часть П-контура (7 и 3,5мГц). Расчётная индуктивность 9,8мкГн, провод есть ПЭЛ-1,45. Сколько витков надо намотать?
    Помогите с формулой для расчёта витков, в и-нете есть только формула расчёта для тороидальных катушек но с сердечником...
  1. Расчет П-контура для усилителя на ДВУХ ГУ-50.
    от LML в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 11:53
  2. Расчет Гетеродинного Контура Для МC3362
    от Decibels в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 14:52
  3. Контура ПЧ
    от TORN в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 16:53
  4. Расчет П-контура на 1.9 МГц (закрыта)
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 12:35
  5. контура
    от Felikz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 20:11
