Уважаемые коллеги!
кто нибудь пользовался таким изделием? это
Антенный коммутатор 2х1 0-450 Мгц;500 Вт с положением заземления.
достаточно ли перевести переключатель в среднее положение (земля) для достаточной защиты трансивера от статики?
Уважаемые коллеги!
Пользуюсь, правда 1704. Внутри есть грозоразрядник и в среднем положении все входы замыкаются на землю. При включении какого-либо входа остальные также замыкаются на землю. Достаточно ли этого для защиты от статики - не знаю, но пока хватает. Прошлым летом, на всякий случай, поставил еще дроссель защиты от статики на входе трансивера.
ОК. у меня в среднем положении два антенных входа и выход на трансивер так же замыкаются на землю. тоже есть разрядник. интересуюсь всвязи с тем, что скоро грозы и лениво каждый раз откручивать антенные разъемы.
В свое время использовал такой переключатель с тем самым айком746 ПРО,бывало оставлял подключенными антенны в грозовой период, аварий не было.Грозоразрядник внутри смонтирован,неисполь зуемая антенна замыкается на общий провод.Немного доработал, сделал вывод заземления.
