Страница 202 из 220 ПерваяПервая ... 102152192199200201202203204205212 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,020 из 2198
Тема: Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Предыдущая тема Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    Вложение 82647 Вложение 95563 Вложение 95564 Вложение 95565
    Инфо о версиях
    Обновлено 08.06.2011 Проверил версию с ТИК, кое где внес поправки номиналов. (немного)
    Обновлено 24.06.2011 (добавлена прошивка)
    Обновлено 07.07.2011 (Обновлены схемы)
    Инфо о прошивке cинтезатора от UT0IS (Integral) от 05.10.2011
    Схемы и монтажки SW-2011-RDX , SW2011 RDX (дополнения от 07.12.2011)
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 28.11.2011 в 02:58. Причина: Обновлены схемы
    UR3LMZ
  2. Спасибо от ur4mp, UR6HCF
  3. #2011
    Аватар для Vitaliy K.
    Харьковская обл. пгт.Комсомольское
    55
    UR6LBS
    Доброй ночи тем кто не спит!
    В общем по поводу подключения САТ вопрос остаётся открытым.
    У меня всё работало без проблем, т.е. тансивер управлял программой и программа управляла трансивером. Но вот возникла необходимость переустановить систему и всё. Ставил драйвера и вручную и автоматически. Программа (MixW 2_20) видит трансивер на половину.
    При запуске программы трасивер клацает релюшкой, при нажатии на кнопку TX, в программе, включается передача, но при изменении диапазонов, в программе, трансивер не реагирует.
    Операционка та же что и была XP v1.6 SP3 ( я ею пользуюсь уже 4 год, не люблю эксперименты с ОС ) просто раз в год переустанавливаю. Драйвера понятно те же. Программа (MixW) та же. Уже неделю мучает этот вопрос.
    С уважением Виталий UR6LBS.
    P.S. Наверное уже завтра...
  4. #2012
    Vitaliy K., Я долго мучаюсь на новых системах с "Signal Hound"-ом. Там тоже микросхема FTDI. Мне обязательно приходиться ставить Visual C++. Иногда не хватает "фраемворков". Если дрова ставились экзешником. надо точно указать путь, куда они поставились. Чаще всего в "документ и сеттинг". Этот экзешник просто распаковывает своё содержимое а не ставит конкретно дрова. Уже потом из "диспетчера устройств" надо дойти до распакованного. Может это всё элементарно, но бывает на мелочах так затупишь!
    Стас FIX
  5. #2013
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Имею проблему на ровном месте. Спаял синтезатор на двухстрочнике. Кнопки и валкодер не подключал. Включил - на индикаторе верхний ряд темных знакомест. Контраст регулируется, но информации на дисплее нет. Заменил индикатор - безрезультатно. Сдул Atmega168-20AU, заменил - то же самое. По осциллографу на входы индикатора с микроконтроллера приходят все управляющие сигналы. Предположил, что до вывода информации на дисплей производится инициализация DDS и Atmega не получив от нее ответа виснет.
    Для очистки совести сдул DDS (AD9859), заменил - эффекта ноль. Где то раньше по теме Integral вскользь упоминал о похожей проблеме с Atmega168, которая была у Aversa. Хотелось бы узнать об этом детальнее. Кстати Atmega168 приобретал в Космодроме.
    Подскажите куда копнуть, а то мыслей уже нет.
    73! Василий
  6. #2014
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Процессор вряд ли. Я тоже постоянно беру в Космодроме, негодных не попадалось. Такая причина была у кого-то из-за кнопок. Была утечка в кнопках, то есть подтяжка к земле, и программа не запускалась. Может кварц 16 мгц не работает. У меня один раз попадался негодный контроллер сброса СП42. Достаточно отпаять ногу идущую к процессору, что бы проверить без него. Все остальное могут быть какие-то монтажные замыкания.
    UR3LMZ
  7. #2015
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    На выводе 27 Atmega168, куда подключаются кнопки, уровень +5 вольт, а кнопки пока вообще не подключены. На выводе сброса тоже логическая единица. Если бы не работал кварц, то не было бы импульсов на входах индикатора. Монтаж проверен неоднократно.
    73! Василий
  8. #2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Livas60, Тогда не знаю. Чудес не бывает, и работать обязано. Конечно изредка бывают и негодные индикаторы, но два подряд это сомнительно.
    UR3LMZ
  9. #2017
    SPb
    379
    RK1AQ, ex RA1AGG
    Livas60, а что за индикаторы? может у них не совпадают ножки с авторским вариантом?
  10. #2018
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Первый индикатор JHD162A, второй WH1602B. Распиновка одинаковая, тем более, что WH1602B установлен у меня в другом экземпляре трансивера SW-2010 v3, только подсветка желтого цвета.
    На выходных зацеплю на шину индикатора логический анализатор и сниму обмен между контроллером и индикатором.
    73! Василий
  11. #2019
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    замерял фазовый шум
    ....нужно кинуть ещё проводники земли (общий провод) и один проводок левее 28-й ножки клемника.
    Прочтите пост #1911 уважаемый, там я затронул эту проблему в прошлом. удачи
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post576890
    Добавлено через 12 минут(ы):
    1. ткните осциллом на ножки кристалла - размах должен быть около 2-х вольт на одной из лапок, на другой ниже половины.
    2. может быть обвеска кристалла ёмкостная велика или мала, вполоне даст сбой. попробуйте от 27 пикушек и выше и не обязательно "лодочку".
    3. ФьЮЗЫ ПРОЖИГА!!! - используйте инструкцию Интеграла и шаг за шагом в слепую. Если ошибка в фьюзах - сдувайте микруху, иначе надо реанимировать, там своя история.
    4. земля между платами и в нескольких местах.
    5. ньюансы с кнопками #2 - если одна из кнопок замыкает на замлю постаянно "живым" проводником.
    6. ЖКИ не реально, я использовал несколько и 20-ти рядные и 16-ти. все зажигались. смотрите на ножки по номерам, в серединw 7~10 включительно не подключены.
    Александр - это вряд ли, я вообще не применял SP42 , всё на ура было. сегодня использую ST809L. видимо данная аппликация запуска AD9952 содержит функции, инструкции которых не задевают "Power on Reset" вообще
    Добавлено через 15 минут(ы):
    на этой неделе я замерял фазовый шум на разных частотах, если кому интересно могу скинуть на форум чёткие фотки с пояснениями. я правда использую у себя диапазон от 60 до 90 мега, с опорником на 80 мега (пока что) и то, что опорник в "диапазоне" это не есть хорошо, но это то что есть на сегодня. образно говоря в середине диапазона на отсечке 1 килогерц я получил около -120 дБс/Гц и это при потерях на опорнике около 14 дБ по шуму (20log5).
    Последний раз редактировалось LEONID2; 01.12.2011 в 18:12.
  12. #2020
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Без него работать будет до поры до времени, пока не слетит память. Экономить 2 грн смысла нет. А если негодный и тянет к корпусу, то понятно ничего не запустится. 1 раз так было.
    UR3LMZ
  1. FTL-2011
    от Ven в разделе Yaesu
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 23:52
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
