Сделано и опробовано усилитель на ГУ-80 (гу-81м). Фото тюнера и полная схема чуть позже.
W-1000 ватт, на входе 75Ватт.
Ваши замечания- спасибо!
Последний раз редактировалось UA1ANP; 11.05.2011 в 20:14.
Спасибо от 897
Любителей поглазеть на фотки не убавилось. Схема важнее картинок.
Николай, поприветствую. А на фото,это и есть L3 в железе? Просто схема начинает читаться по другому, когда это доходит.
Николай, интересует конструктив галетника с катушкой, как отводы выполнены(закреплены ) от спирали, оловом или точечной сваркой? Если оловом, то может потечь от ВЧ при деструктивной настройке П-контура.
Лишнее всё это., да и вч ток большой,а галетка хилая.
Долго не мог избавиться от возбуда, пока не разложил С22-С24, как это показано на схеме.
а) В трубке сверлю отверстие, вставляю провод диаметром 1.5 мм и всё паяю.
Нагрев трубки на диапазонах 28-24 мГц около 60 -65 градусов при нажатии.
Палец держит.
б) Не замкнутые витки «П» контура входят в индуктивность дросселя.Добавлено через 6 минут(ы):
Совершенно верно!
И жить тоже лишнее удовольствие – всё равно помрём…
Последний раз редактировалось UA1ANP; 12.05.2011 в 09:20.
Трубка толстая, а отводы относительно нее слишком тонкие по площади. Если применить вместо провода для отводов медную шинку, то потери будут меньше, а так получается, что необходимость в толстой трубке сводится частично на нет.
Киловатт на выходе - что надо-то ещё? Пусть там Ватт 10 потеряется, на этих отводах, наплевать.
Добавлено через 5 минут(ы):
UA1ANP, поздравляю с реализацией идеи. Я помню эту схему, и ваши задумки по поводу неё. Я бывший "Uranit", который самый первый Вас поддержал по поводу этой схемы, которая очень многими была раскритикованна. Я рад, что у Вас получилось.
Последний раз редактировалось LY1SD; 11.05.2011 в 20:40.
