Попогите правильно настроить и обединить 4 антен в месте, с помощю прыбора МFJ-259
Как правильно это сделать и что для етого нужно?
Может где существует такая информация подскажите где?
Тип антены circular polarization dipole
Приветствую!
Смотрите здесь: http://www.ve3sqb.com/hamaerials/oz2oe/build_yagi.html , похоже придется пользоваться переводчиком.
Здесь: http://www.ittc.ku.edu/~deavours/pubs/RFID09b.pdf , вопрос освещен немного шире.
С переводчиком не всё понятно, и знания мои слабы
Знаю как настроить одну антену а 4 нада помощь
Хорошо бы коротко та понятным языком, какая разница между одной антеной и четыри в настройках.
На етом форуме только и знають про то место
1. Дружище, не обижайтесь. Просто чтобы получить хороший ответ надо правильно задать вопрос. А Вы спросили примерно "почем у Марфы молоко если кот у нее рыжий?".
И зачем я буду гадать что Вы хотите настроить - стек из четырех одинаковых антенн или собрать в кучу четыре антенны разных диапазонов?
2. Если етот форум не нравится, поспрошайте на фишки.ру
3. Прежде чем покупать MFJ-259 стоит сначала купить букварь, хотя бы Ротхаммеля. Тогда глядишь и прибор не понадобится, хотя штука конечно полезная.
Ну во первых, разница у Вас получится в диаграмме и усилении, соответственно и в расстоянии которое вы хотите закрыть, данной антенной.
Во вторых, для нормальной настройки даже какого комплекта, надо почитать книжки с описанием того как фазируются антенны и как суммируются.
В третьих, какой кабель для этого вы планируете применить, какова высота, тип оборудования, мощность.
В четвертых, посчитать или узнать коэффициент укорочения кабеля.
В пятых, это готовые антенны или делать их будите сами.
В шестых, какую цель вы преследуютие, что Вы хотите добиться, может в этом просто нет смысла.
