Здравствуйте,станция питается не от родного блока питания,а от более мощного-проблем с питанием станции нет,и эквивалент антенны тоже есть,50 Ом..В общем дело вовсе не в этом..
До 8мГц 10вт это нормально, можно поднять и до 25 уменьшить сопротивления в эмитерах выходных транзисторов, дальше по входу и выходу стоит фильтр с выше 8мгц все давит и приема и мощи не будет, пч 10,7мгц. Если убрать фильтр или перестроить чуть выше и применить синтезатор, можно добавить еще пару диапозонов.
а у меня ангара есть . но ничего не чует . а моща прёт. лампочка на 26 вольт горит при настройке . . но при настройке идёт возбуд . и ток скачет до 6 ампер. сжёг бп . сделал с защитой . всё равно надо немного расстраивать. . антенна провод 15 метров и противовес метров 8. . на диполь она не работает. или антенну надо подключать через кондёр 100 пикуш. .но шкала всё равно не горит полностью. только на лампочку. . не ковыряная . всё на месте. хотел перетянуть на низ ссб. . но эмф -дорого . их там -4 . и монтаж военный. чую на приём битый полевик на входе. .хотел в походы возить. . пока так. ищу карат 2 может перетяну на 80 метров. .но по божеской цене или обмен. есть на 2 метра . есть лён .. есть СБ есть ртп-70 . ( раритет рабочие.) две. божеская цена на авито- 2500 . новая и рабочая за 2250. не комплектная. нет сумки антенны штыревой ну в очередь .задние не напирайте на передних. удачи и здоровья всем
