Страница 152 из 245 ПерваяПервая ... 52102142149150151152153154155162202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,511 по 1,520 из 2450
Тема: Использование Р-140 в любительском радио
  1. #1511
    Да, п контур на входе
    Андрей, г. Самара 73!
  2. #1512
    Тут видео про пульт управления БМЗ, интересно как кнопка подключена, схема?
    http://imperiya.by/video/W2qFjYHgV1Z...ravleniya.html
  3. #1513
    Кнопка с фиксацией, через которую подается питание на галетник. И все.
    Эрзац родной схемы Р-140. В оригинале используется галетник с совмещенным фиксатором-кнопкой. Расфиксировал-переключил-зафиксировал-запустились БМЗ. Сделано это для того, что бы при переключении БМЗ зря не дёргались. Некоторые вместо кнопки ставят тумблер. Есть те кто и без снятия напряжения при переключении обходится.
    73! Анатолий
  4. #1514
    Вот сейчас у моего так. Неудобно, крутит при переключениях впустую. Думаю как сделать простую кнопку на самоблокировке реле, чтобы нажал , настройка прошла - реле разблокировалось до следующего нажатия.
  5. #1515
    Аватар для Юрий54
    Тамбов
    166
    2
    R3RR
    фиксация не нужна... давно известна схема с кнопкой без фиксации
  6. Спасибо от R4IMM
  7. #1516
    Можно реле на самоблокировке подключаемое через доп. контакт реле отключения высокого напряжения. Пока моторы крутят, основное реле будет включено, моторы остановились подалось высокое, реле отключилось.
  8. #1517
    Вся суть в написанном! не получится.
    А не проще тумблер настройка-работа?
    ПЖ делает таймер на 555.
    Могу по секрету сказать, что как правило мотор умирает через пол-года.
    Обратите внимание, что моторчики от БМЗ в цене.
    Последний раз редактировалось Глазунов; 17.01.2018 в 12:58.
  9. #1518
    Ну так я же не писал, что так нужно делать. Констатация факта.
    У меня на пульте в ряд 10 кнопок без фиксации.
    73! Анатолий
  10. #1519
    Тогда расскажите псе, как Вам удаётся реализовать все
    9 диапазонов с оптимальным Q=10-15 ?
    Ну очень интересно...!
    Последний раз редактировалось Глазунов; 04.02.2018 в 18:49.
  11. #1520
    А есть ли смысл делать шкаф для блоков УСС,УМ,БП? Лишний вес, неудобство в настройке, надо вытаскивать. А если сделать снизу блоков ножки квадратного сечения, и чтобы они вставлялись наверх блока, в прикрученные квадраты чуть большего сечения, ну это в плане устойчивости. Закрыть все открытые части блоков отдельными крышками. Тогда можно на месте, где надо что либо настраивать, или снять любой из блоков. Разъемы от БП любые сзади. Кто делал так?
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.08.2012, 10:17
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.01.2012, 11:51
  3. Использование IRFP044
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 18:18
  4. использование PDA для APRS и пакетного радио
    от DL8RCB в разделе Софт для мобильных устройств
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 12:38
  5. Использование диодов
    от RVEEO в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 22:37
