Срабатывает защита. ""6.2.9. Блок УМ настроен правильно, если:
Ток анода II К меньше или равен 0,85 А;
Ток второй сетки II К меньше 55 мА;
Ток первой сетки II К равен нулю;
Ток индикатора выхода 4 – 6 А."" это из руководства.
Я предварительно настраиваю УСС по показаниям КСМ метра трансивера в единицу,соответствен но 50 ом.Потом УМ на это входное УСС 50 ом.Не так?
