Тут видео про пульт управления БМЗ, интересно как кнопка подключена, схема?
http://imperiya.by/video/W2qFjYHgV1Z...ravleniya.html
Кнопка с фиксацией, через которую подается питание на галетник. И все.
Эрзац родной схемы Р-140. В оригинале используется галетник с совмещенным фиксатором-кнопкой. Расфиксировал-переключил-зафиксировал-запустились БМЗ. Сделано это для того, что бы при переключении БМЗ зря не дёргались. Некоторые вместо кнопки ставят тумблер. Есть те кто и без снятия напряжения при переключении обходится.
Спасибо от R4IMM
Можно реле на самоблокировке подключаемое через доп. контакт реле отключения высокого напряжения. Пока моторы крутят, основное реле будет включено, моторы остановились подалось высокое, реле отключилось.
Последний раз редактировалось Глазунов; 17.01.2018 в 12:58.
А есть ли смысл делать шкаф для блоков УСС,УМ,БП? Лишний вес, неудобство в настройке, надо вытаскивать. А если сделать снизу блоков ножки квадратного сечения, и чтобы они вставлялись наверх блока, в прикрученные квадраты чуть большего сечения, ну это в плане устойчивости. Закрыть все открытые части блоков отдельными крышками. Тогда можно на месте, где надо что либо настраивать, или снять любой из блоков. Разъемы от БП любые сзади. Кто делал так?
