Страница 222 из 251 ПерваяПервая ... 122172212219220221222223224225232 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,211 по 2,220 из 2509
Тема: Использование Р-140 в любительском радио
  1. #2211
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Цитата Сообщение от cqdx Посмотреть сообщение
    Я могу на -50 в понедельник заморозить конденсатор
    А Вы живёте в районе северного полюса? Или другие там живут?
    Я тоже могу заморозить конденсатор до -196гр. жидким азотом, и что?
    Кому нужен этот эксперимент?
    Готовьте коньяк, я в фотографиях покажу, как восстанавливается ёмкость конденсатора! Или слабо?
    Я такие опыты делал и знаю про что говорю
    Я все эти опыты проделал, как только у меня появились приборы. А приборы у меня появились 35 лет назад!!!
    Добавлено через 12 минут(ы):
    и у него упадёт ёмкость
    Конечно упадёт не более 3% и ЧО?
    Последний раз редактировалось Ф.Алексей; 18.01.2019 в 21:48.
  2. #2212
    15,679
    Коллеги, ну чего вы спорите непонятно о чём?
    Козе понятно, что ёмкость конденсатора с уменьшением температуры уменьшается, а вот насколько, это уже зависит от конструктива конденсатора и применённого электролита.
    В Советские времена, морозостойкость конденсаторов указывалась таким способом: ( смотри вложение).
    Сейчас, как и во всём цивилизованном мире температурные пределы работы конденсаторов указываются в тех. документации производителя.
    Зайдите на сайт любого приличного производителя конденсаторов и в документации на изделия, чёрным по белому Увидите допустимые температуры для каждой модели.
    И они могут быть разными. И минус 25 и минус 55.
    Так что спорить не о чем.
  3. #2213
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    У нормального LCF метра должен быть компенсационный щуп. ... .
    cqdx знает о чём пишет.
    Работая в службе связи "Трансгаз Ухта" в моей лаборатории был прибор - измеритель LCR цифровой Е7-8.
    Так вот,он имеет все функции, описанные CQDX-ом.
    Приходилось им неоднократно пользоваться.
    У этого прибора, действительно, были специальные пластмассовые зажимы (две штуки) типа "крокодил". На каждом пластмассовом зажиме имелась ДВА независимых друг от друга контакта, служивших для внесения поправки L, C, и R проводов в процессе измерения прибора.
    На приборе есть 4-ре разъёма для подключения 2-х "крокодилов". При измерении, каждый "крокодил" подключался к 2-м разъёмам.
    Прочитайте характеристики этого прибора и сравните их с "китайцами". Результат будет не в пользу "китайцев".
  4. #2214
    заблокирован
    237
    Давайте по теме. Испытал высоковольный выпрямитель. Ёмкость около 68мкф 5кв. На холостом ходу 3,3кв, под нагрузкой 10 ламп последовательно 95вт 220в, напряжение садится до 3,1кв. Это нормально? Второй ворпос, почему гудит выпрямитель когда закорачивается резистор плавного пуска (он у меня 330ом 75вт типа ПЭВ) ? Диодный мост классический из 5ти диодов 10а10 в плече, шунтирован каждый диод резистором 510ком и ёмкостью 0,01мкф 6,3кв.
  5. #2215
    Зачем ? В Datasheet есть такое требование?
    73 ! ALEX **#*
  6. Спасибо от Llll
  7. #2216
    заблокирован
    237
    Хуже не будет.
    Интересует, почему зизит..
  8. #2217
    Диодный мост классический из 5ти диодов 10а10 в плече, шунтирован каждый диод резистором 510ком и ёмкост0,01мкф 6,3кв.
    Диодов не маловато, они вроде бы 750 вольтовые?
    Леонид
  9. #2218
    заблокирован
    237
    по даташиту 1000в 8 ампер
  10. #2219
    15,679
    Гудит то что? Трансформатор, конденсатор, реле?
  11. #2220
    заблокирован
    237
    Гудит плата выпрямителя.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.08.2012, 10:17
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.01.2012, 11:51
  3. Использование IRFP044
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 18:18
  4. использование PDA для APRS и пакетного радио
    от DL8RCB в разделе Софт для мобильных устройств
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 12:38
  5. Использование диодов
    от RVEEO в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 22:37
