Страница 138 из 251 ПерваяПервая ... 3888128135136137138139140141148188238 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,371 по 1,380 из 2509
Тема: Использование Р-140 в любительском радио
  1. #1371
    Затрюдняюсь сообщить
    488
    В процессе анулирования
    Цитата Сообщение от Глазунов Посмотреть сообщение
    Напряжение на 2-й обмотке 2211 вольт.
    Это при 220 в сети.
    Ну а на выходе ( на конденсаторах) 2820-2870.( гуляет за сетью).
    Павел, в своих измерениях http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1347200 показал, что можно получить коэффициент 1,37. При том что для ограничения броска тока при включении я поставил параллельно два 2-х ваттных резистора 1,2 кОм и 1,6 кОм (которые потом не закорачивались) и в качестве емкости стоит куча параллельных электролитов выпуска 1986 года выпуска со своими утечками ( тренирую их время от времени ).
    Коэффициент 1,4142... конечно на практике недостижим, но хотя бы 1,35-1,38 должно быть. Или хромает методика измерения, или конденсаторы имеют большое сопротивление утечки, либо диоды от дядюшки Ляо "за рубль ведро", либо потери в трансформаторе. Чудес не бывает. Живу в промышленном городе, дом новый, все понаставили светодиодных светильников на 220 В - кошмар по ЭМС. Это по поводу искажения синуса. Как нибудь на работе сделаю лабораторку по форме синуса на С1-65А в сети, а то как-то новомодным приблудам к компу для измерений я не доверяю.
    В приведенной схеме использовал диод 2Д203, электролиты К50-27.
  2. #1372
    Любитель-радионаблюдатель Аватар для R2F-010-KA
    Калининградская область КО05OA
    1,686
    53
    R2F010KA
    У нас в городе продают такую станцию 1988 г новую с хранения за 150 тыр. Какое ей надобно электропитание 3х380 а сколько киловатт? Бежать в ПНД за кредитом или не?
    konigradio.ru Калининградский форум радиолюбителей.
  3. #1373
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Радиостанция Р-140М питается:
    от внешней сети трехфазного переменного тока напряжением 220 В или 380 В при работе на стоянке;
    от автономного агрегата типа АБ-4-Т/230 Ml при работе на стоянке и в движении;
    от унифицированной электроустановки при работе на стоянке.
    Потребляемая радиостанцией мощность от сети без включения электротепловентилят ора, отопителя ОВ-65, ФВУ не превышает 5 кВт;
    при питании от агрегата при включенных передатчике, приемнике, Р-405 МПТ-1 не превышает 4 кВт.
    Victor
  4. #1374
    Передатчик питается от сети 3 Ф 380 вольт при наличии стабилизатора СН-1 одновременно он является понижающим автотрансформатором
  5. #1375
    Цитата Сообщение от sr-71 Посмотреть сообщение
    .Проверяй
    Спокойствие в доме Облонских восстановлено.
    Виновник на щите!
  6. #1376
    15,679
    А как же вентиляция, то бишь - охлаждение?
  7. #1377
    Да нет, вы не поняли....
    Этом оранжевый бандит стоял в цепи измерения, параллельно прибору.
    Надпись 6.3 кв просто завораживала!
    Даже не проверял.
    Стоило отпаять,и ... !
    А я, а я ...павлины!
  8. #1378
    15,679
    А, понятно. Но отверстия на крышке блока питания всё же нужны.
  9. #1379
    Пересчитал и перемерял:...Напряже ние на 2-й обмотке 2211 вольт
    Скорректировал Uвх и добавил твои выравнивающие резисторы (470 кОм).
  10. Спасибо от Глазунов
  11. #1380
    alexis Согласен ,что Р140 это прошлое.как р 250 и т.п...
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.08.2012, 10:17
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.01.2012, 11:51
  3. Использование IRFP044
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 18:18
  4. использование PDA для APRS и пакетного радио
    от DL8RCB в разделе Софт для мобильных устройств
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 12:38
  5. Использование диодов
    от RVEEO в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 22:37
