Страница 1 из 251 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 2509
Тема: Использование Р-140 в любительском радио
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    Хотелось бы в этой теме увидеть обсуждение различных вариантов использования в нашем хобби.
    1.Модификации, для улучшения характеристик
    2.Различные схемы автоматизации
    3. Источники питания.
    Как бы обобщить в одной теме, что наработано за многие годы.
    Никаких сравнений с другими конструкциями или импортными аппаратами.
    PS:Моральные аспекты приобретения 140-й оставим за пределами форума, дабы не разжигать флейм.
    Serge UR5MID
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Если место позволяет то лучше всё родное в стойке пульт управления я считаю не нужен только микрофонный усилитель из него, если используется родной возбудитель.
    Евгений. SunSDR2, Р-140М, "Берёза", Р-820М...
    Пишите, рисуйте, а я посмотрю, да?
    Все что надо, лежит здесь. Какой смысл начинать все заново?
    Надо продолжать темы.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=311 1&pp=30&page=1
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?p=188 395
    http://f1frv.free.fr/main5b_R-140_Amp.html
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=154 48
    http://www.rcarktika.ru/PA_UA9XBI.htm
    http://www.cqham.ru/trxP017.htm
    Много чего могу по этой теме рассказать:
    Вкратце: используется стойка, бывший серверный шкаф с полками, содержащая: ВУ-50Н, ВУ-50В и УМ от Р-140, все польского производства. Внизу стойки стоит трансформатор, 6кВт мощностью, делающий из 3х380 3х220В напряжения. Вся коммутация выполнена сзади стойки клеммами на дин-шинах и соединена в жгуты.
    Схема защиты переделана, установленны электронные токовые реле пром, производства, установленные на ток срабатывания 1А и 200мА соответственно.Когда будут хорошие фотографии, и нарисуем наконец-таки схему, подгоню материал и выставлю в божеском виде здесь на форуме. Да, все работает.
    Вот тема, где обсуждались вопросы в процессе построения:http://www.cqham.ru/forum/showthread...A%E0+%C2%D3-50
    Еще один проэкт в ппроцессе построения, там блок ВУ-50Н удален вообще, а на его месте 19" дюймовый ящик собственного изготовления (корпус на заводе делали), где смонтированны все трансформаторы 350В, 225В, 12,6В, 27В и -100В + схема автоматики. Спереди приборы контроля, сзади разъемы ШР, куда приходят жгуты от ВУ-50В, УМ, Сеть, и УСС. УСС тоже в комлекте.
    Вот фото первого проэкта спереди:
    Энгельс
    12,920
    RK4CI
    А каковы габариты, и вес оного изделия после переделки?
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    У меня вот возник такой впрос. Когда переделываются усилители Р-140, ВКС тоже подвергается переделке или остается как было ?
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    На сколько я знаю и , что сделано у меня для 78-й лампы, то только изменены номналы горячих конденсаторов на нч диапазонах. Кроме того добавлена холодная емкость на 160.
    Знаю, еще добавляют емкость выходной переходной емкости, вроде улучшается работа на 160. Тщательно настраивал ВКС UT7QF и получил хорошие результаты.Но там возникает необходимость в добавлении ламелей на переключателе.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 02.05.2020 в 23:36. Причина: П.6.2
    Serge UR5MID
    У меня ничего в плане ВКС не переделывалось, но планирую еще добавить горячей емкости. Размеры и вес - а ну стойка 41единица в высоту (т.е. 2метра) и 250Кг примерно весом.
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    В моем понимании это неправильно. Входная емкость новой лампы в два раза больше. Естественно выходное сопротивление приблизительно тоже в два раза меньше. Т.Е. С ГУ-43 3000в. 0.9а. А с ГУ-78 при нормальной раскачке около двух ампер. Вот и выходит , Что нвжно менять все горячие емкости и сильно увиличевать разделительный конденсатор. А он в данном случае приобретает размеры горшка. Естестванно делать добавки и к холодному КПЕ на 1,8 и 3.5 И диапазонов в переключателе явно не хватает. В общем я уже упоминал про " комерческий вариант". Это мое такое предположение.
    Так нет, Саша, у меня лампа не менялась! Стоит ГУ-43Б все как родное.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.08.2012, 10:17
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.01.2012, 11:51
  3. Использование IRFP044
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 18:18
  4. использование PDA для APRS и пакетного радио
    от DL8RCB в разделе Софт для мобильных устройств
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 12:38
  5. Использование диодов
    от RVEEO в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 22:37
