Страница 248 из 251 ПерваяПервая ... 148198238245246247248249250251 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,471 по 2,480 из 2509
Тема: Использование Р-140 в любительском радио
  1. #2471
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    А зачем стрелку выхода в сектора загонять
    Срабатывает защита. ""6.2.9. Блок УМ настроен правильно, если:
    Ток анода II К меньше или равен 0,85 А;
    Ток второй сетки II К меньше 55 мА;
    Ток первой сетки II К равен нулю;
    Ток индикатора выхода 4 – 6 А."" это из руководства.
    Я предварительно настраиваю УСС по показаниям КСМ метра трансивера в единицу,соответствен но 50 ом.Потом УМ на это входное УСС 50 ом.Не так?
  2. #2472
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,916
    R0SBD
    Ну если настройка усс у вас на реальную антенну, то так, правильно. А сам усилитель на эквивалент 50 ом строиться, и защиты не срабатывают? Почему вы решили, что защита от превышения выходного тока усс у вас срабатывает? Может что то превышает в самом усилителе. Настройка на эквивалент была бы моментом истины. Или эквивалента нет, проверить?
    Последний раз редактировалось R0SBD; 09.06.2020 в 19:11.
  3. #2473
    Почему вы решили, что защита от превышении выходного тока вас срабатывает?
    Загорается индикаторная лампочка "не настроен УМ или УСС.Нажмите на изображение для увеличения.
    Настройка на реальную антенну.Правда настраивать на эквивалент не пробовал.Его нет(
    Последний раз редактировалось ub3uac; 09.06.2020 в 19:21.
  4. #2474
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,916
    R0SBD
    Там может что нибудь у вас не контачить, в том числе в районе этого индикатора. Не знаю схему, как он там подключен. Если есть схема посмотрите его окружение. Может там на выходе индикатора стоит резистивный делитель, с которого сигнал идёт уже в схему защит. И скажем нижний резистор делителя не контачит, или сгорел, тогда пойдёт в схему защит вся величина измеренного напряжения, а не её часть. Т.е. сам усс исправен, а неисправность в районе индикатора. Но опять же, нужно убедиться, где причина. Надо замерять мощность на выходе усс, каким либо способом, если он исправен, можно отдельно от усилителя проверить усс, от 100 ватт трансивера скажем проверить его. Если в усс все цело, то скорее всего виноват индикатор и его обвязка.. Если все таки этот индикатор меряет ток выхода в амперах, то нужно его откалибровать. Калибровать по моему можно даже от 220 вольт, задать нужную токовую нагрузку, т.е. убедиться что термопара индикатора цела и не врёт (если там термопара, может по другой схеме, через токовый трансформатор)..
    Последний раз редактировалось R0SBD; 09.06.2020 в 19:32.
  5. #2475
    если там термопара
    Да,всё верно,там термопара.Визуально всё в порядке,тоже думал может подстроечник скручен или сгорел какой элемент,но нет,всё в первозданном виде.Краска с завода на подстроичнике на тронута.
    Лучше всё таки, как Вы и советовали для начала на эквивалент настроить.
    Последний раз редактировалось ub3uac; 09.06.2020 в 19:53.
  6. #2476
    Орск
    317
    R9SAZ ex UB8SCG ex UA9WTV ex UB4IPM ex EZ5IPM
    Всем добрый днь!
    Ребята подскажите тип реле защиты по 3000в и 350в в родном ву50в?не могу найти их тип и паспорт.
  7. #2477
    в цепи 3000в реле рэс-9 0301 обмотка 30 ом на 6 вольт .параллельно ему пэвр-10вт 7.2ом и подстроено на 3.4-3.7 ом .реле сработает на токе приблизительно 6в/3.6ом=1.6а
  8. #2478
    Р3 - 350 В. Р7 - 3000 В
    73! Анатолий
  9. #2479
    А этот прибор показывает ток выхода? Если ток, то посчитайте мощу через ток: I**2*50. Мощности должны совпасть. Если нет, то надо калибровать индикатор выхода (тока)...
    Вроде как должен показывать ток выхода. И для него есть примерный калибровочный график на шильдике с зависимостью тока от частоты. У меня тоже зашкаливает на 28 МГц, пришлось шунтировать дополнительным резистором саму головку. Т.о. это просто показыватель для настройки по максимуму. Но у меня лампа ГУ-84 и мощи больше. К тому же я заменил кусок кабеля на который одет измерительный трансформатор тока, т.к. в качестве антенного реле поставил РЭВ-14 снаружи блока и соответственно применил кабель RG-213 (чтобы разъем поставить не сильно большого диаметра) и немного подлиннее (реле снаружи блока). Возможно и это повлияло. Но замечание в целом верное, надо настроить на эквивалент 50 Ом, желательно на 28 МГц, где чувствительность трансформатора максимальная и при необходимости дополнительно зашунтировать головку.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  10. Спасибо от ub3uac
  11. #2480
    Цитата Сообщение от us4el Посмотреть сообщение
    считайте Q по "поддиапазонам" Р-140
    Достаточно будет крайние частоты поддиапазонов?
    1,5 МГц......."Горяч." ёмкость = 493 пФ.
    3,0 МГц......."Горяч." ёмкость = 493 пФ.
    3,0 МГц......."Горяч." ёмкость = 146 пФ.
    5,0 МГц......."Горяч." ёмкость = 146 пФ.
    5.0 МГц......."Горяч." ёмкость = 146 пФ.
    10 МГц......."Горяч." ёмкость = 146 пФ.
    16 МГц......."Горяч." ёмкость = 146 пФ.
    16 МГц......."Горяч." ёмкость = 46 пФ.
    30 МГц......."Горяч." ёмкость = 46 пФ.
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
  1. Олег,RA3DNC
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.08.2012, 10:17
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.01.2012, 11:51
  3. Использование IRFP044
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 18:18
  4. использование PDA для APRS и пакетного радио
    от DL8RCB в разделе Софт для мобильных устройств
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 12:38
  5. Использование диодов
    от RVEEO в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 22:37
