Страница 250 из 251 ПерваяПервая ... 150200240247248249250251 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,491 по 2,500 из 2509
Тема: Использование Р-140 в любительском радио
  1. #2491
    Цитата Сообщение от UN-NS Посмотреть сообщение
    По р-140 главная и единственная проблема-лампы ГУ-43.
    Проблема не в лампах.
    Зацикливаться на 43 не стоит.
    Для того, что бы реализовать все диапазоны в этом усилителе,
    вам потребуется найти ещё один барабанный переключатель.
    Несколько реле от Р-161.
    Всё остальное уже многократно народ выкладывал.
    Было бы желание.
  2. #2492
    UN-NS,
    К сожалению этот источник иссяк.
    А если серьезно это подарок друга, после апгрейта они у него остались невостребованными...
    73 ! ALEX **#*
  3. #2493
    Ещё один вариант фильтра,проще некуда.
    Wik, ех un7QT@@@
  4. #2494
    Добрый день! Подскажите пожалуйста. Нужно ли стабилизировать анодное напряжение 1 каскада (где 6э6п стоят). Резистором на передней панели выставляю ток покоя 80мм. При работе на передачу просаживается до 60ма как раз до зелёной зоны на приборе. Критично ли это? Спасибо
  5. #2495
    Если исходить из того, что в полном комплекте все напряжения были стабильными за счет 3-фазного стабилизатора, наверное не вредно, если делать доработки "для души" и претендовать на "hi-fi".
    Хотя, на практике никогда не помню, чтобы кто-то стабилизировал это напряжение при изготовлении самодельных БП к блоку от 140й.
  6. #2496
    Ну....скорее всего для души...Спасибо.
  7. #2497
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Игорь1986,Питаю стойку Р-140 от однофазной сети. Все трансформаторы кроме анодного запианы через стабилизатор! Стрелки стоят как вкопанные!)))
    Евгений. SunSDR2, Р-140М, "Берёза", Р-820М...
  8. #2498
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Какой стабилизатор, инверторный?
  9. #2499
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    R0SBD, Стабилизатор компенсационного типа!
  10. Спасибо от R0SBD
  11. #2500
    Заграждаюший Фильтр. Кое что добавил, вернее изменил. ФНЧ /ФВЧ включил как NOTCH-filter, для отсеивания мешающих станций, они гасятся теперь на резисторах R1R2. При настройке на частоту ТХ переключатель П3 подключает ЗФ к R3 (экв.ант.). Индикация по прибору V.
    Последний раз редактировалось ex RL7/ A-Ata; 21.06.2023 в 21:52.
    Wik, ех un7QT@@@
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.08.2012, 10:17
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.01.2012, 11:51
  3. Использование IRFP044
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 18:18
  4. использование PDA для APRS и пакетного радио
    от DL8RCB в разделе Софт для мобильных устройств
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 12:38
  5. Использование диодов
    от RVEEO в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 22:37
