Страница 3 из 251 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 2509
Тема: Использование Р-140 в любительском радио
  1. #21
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Лех Валенса, На фото видно что у Польского варианта отличается переключатель диапазонов а какие есть ещё отличия? Если сравнивали подскажите пожалуйста.
    И ещё подскажите если имели дело как в работе лампы Польского производства особенно в керамике.
ID:	82530   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UB3RBU; 18.05.2011 в 05:26.
    Евгений. SunSDR2, Р-140М, "Берёза", Р-820М...
  2. #22
    Жёлтая Гора
    1,205
    Цитата Сообщение от shaman507 Посмотреть сообщение
    И какой ток был ? Где то на форумах проскакивала цифра 600 миллиампер.
    Да бог с Вами! Какие 600 ма? Ток стандартный, примерно 330 ма, но для каждой лампы он индивидуален.
    На вход двухтональный генератор, а узконолосный приёмник на 3-ю комбинационную частоту. Крутишь ток покоя, имеется ярко выраженный минимум IMD.
  3. #23
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    UA4CDT, Спасибо большое за совет попробую.
  4. #24
    Цитата Сообщение от UA4CDT Посмотреть сообщение
    Скорее всего, - по фиг!
    Почему? Выставляли. Вы правы, для каждой лампы индивидуально. Причем для ламп до 91г выпуска расброс был не очень большим. Сейчас просто устанавливаем ток в районе 350-370 мА для SSB.
    73! Анатолий
  5. #25
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Цитата Сообщение от Застройщик Посмотреть сообщение
    Мощность рассеиваемая анодом 2500 вт,
    Разговор шёл про ГУ 43б а там рассеиваемая анодом 1000 ватт и ток такой по инструкции к станции и по справочнику режим АВ1 усиление однополосного сигнала.
  6. #26
    Лех Валенса, На фото видно что у Польского варианта отличается переключатель диапазонов а какие есть ещё отличия? Если сравнивали подскажите пожалуйста. И ещё подскажите если имели дело как в работе лампы Польского производства особенно в керамике.
    Отличия те, что польские станции все годов выпуска 60хх, в часто бывают изношенные и убитые. Далее, я не встречал блоков с нормального хранения, а только со свалки, т.е. в разной степени корродированные и отсыревшие, бывает еще разбитые механически. Они в отличие от Р-140 на территории бывшего СССР в большинстве случаев прошли планомерное списание и "уничтожение", т.е. были проданы на переработку. А "переработчики" решили их загнать любителям. Далее, все польские пайки отвратительного качества, ОТК их не контролировало и лаком не мазало. Еще отличия, что часто применяется миканит и редко керамика.
    Я свои блоки разобрал по косточкам, отмыл, выкинул польскую ламповую панельку ставшую черно-зеленой, и поставил нашу новую, с новой лампой. Выбросил все жгуты до БМЗ. Поставил другой разъем питания.
  7. #27
    Энгельс
    12,933
    RK4CI
    А с чего берёте двухтональный сигнал необходимой мощности? Ведь это не входной смеситель проверить. И каков уровень ИМИ исходного сигнала? Ведь 43 способна обеспечить параметры повыше, чем выход транзисторного трансивера, да ещё в не оптимальном режиме.
  8. #28
    Лех Валенса,
    Мне доводилось видеть миканитовые переключатели и на блоках УМ производства СССР. Как то раз сдавал и принимал технику на 190м заводе, в Рыбинске, вот там и довелось видеть миканитовые пластины на переключателе диапазонов. Блоки крашены стандартно,серым молотком.
  9. #29
    Так они того же года выпуска очевидно были, что и польские аналоги. Станция-то разрабатывалась в 60х годах, и тогда-же технология была экспортирована полякам. В СССР эти станции модернизировались, обновлялась элеметная база и они выпускались дальше, а у поляков только вот то старье шестидесятых годв выпуска и осталось, и больше ничего не делалось.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 02.05.2020 в 23:40. Причина: П.6.2
  10. #30
    У них обозначение было R-140X. Причем они были и у чехов и немцев и т.д.
    73! Анатолий
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.08.2012, 10:17
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.01.2012, 11:51
  3. Использование IRFP044
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 18:18
  4. использование PDA для APRS и пакетного радио
    от DL8RCB в разделе Софт для мобильных устройств
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 12:38
  5. Использование диодов
    от RVEEO в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 22:37
