Вот нашел описание антенны, которая удлиняется очень простым способом:
Описание:
Показанные длины - все в миллиметрах и показанная антенна будет работать в 7MHz. VSWR - 1.2:1. В качестве противовеса используют 5-метровые перила балкона (и другой металл, имеющейся в здании). Когда я жил в Эскильстуне в моей квартире внешние стены здания были бронированы. VSWR понижался почти к 1:1 на 14MHz. На 3.5MHz используется удвоенная длинна провода, т.е. 4 проводника вместо двух, видимых на рисунке.Изоляторы А изготовлены из нейлона, вертикальная часть С - из алюминиевой трубы 16mm длиной около 2-х метров. В моих экспериментах я нашел, что полная длина провода + труба С + верхняя секция В должны быть приблизительно на один метр длиннее, чем расчетная 1/4 волны, но провод может быть "сокращен", и нижняя A распорная деталь может немного передвигаться для настройки.Нейлоновый изолятор D - 16mm x 30mm.
Стоит ли так делать или лучше просто удлинять традиционно с помощью маленькой катушки?
