Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Укороченная вертикальная антенна на 40 м и др. диапазоны
    Вот нашел описание антенны, которая удлиняется очень простым способом:
    Описание:
    Показанные длины - все в миллиметрах и показанная антенна будет работать в 7MHz. VSWR - 1.2:1. В качестве противовеса используют 5-метровые перила балкона (и другой металл, имеющейся в здании). Когда я жил в Эскильстуне в моей квартире внешние стены здания были бронированы. VSWR понижался почти к 1:1 на 14MHz. На 3.5MHz используется удвоенная длинна провода, т.е. 4 проводника вместо двух, видимых на рисунке.Изоляторы А изготовлены из нейлона, вертикальная часть С - из алюминиевой трубы 16mm длиной около 2-х метров. В моих экспериментах я нашел, что полная длина провода + труба С + верхняя секция В должны быть приблизительно на один метр длиннее, чем расчетная 1/4 волны, но провод может быть "сокращен", и нижняя A распорная деталь может немного передвигаться для настройки.Нейлоновый изолятор D - 16mm x 30mm.
    Стоит ли так делать или лучше просто удлинять традиционно с помощью маленькой катушки?
    Описание:
    ...ни чо не понял.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
    Цитата Сообщение от ua5aa Посмотреть сообщение
    ...ни чо не понял.
    в точке D изолятор отрезок C соединен удлиняющим проводом с B общая длина получается на 1 метр длиннее 1/4 волны
    Аватар для UT4UHG
    Киев, Украина
    519
    UT4UHG
    ...Стоит ли так делать или лучше просто удлинять традиционно с помощью маленькой катушки?
    Нет ли у Вас ссылки на оригинал?
    У антенны провод, соединяющий 1-м и 2-м штыри, свернут в спираль вдоль длинной трубы. Ничего не изменится, если Вы его в виде бухты повесите на балконе на крючок рядом со штырями и будете коротить его частично или полностью перемычкой в зависимости от рабочей частоты. Просто размещение спиралью на изоляторах позволяет применить голый провод. Излучение проводов в спирали взаимно компенсируется, остается излучение только штырей (в сумме 3 м). По эффективности ничем не лучше штыря с катушкой в стандартном исполнении. Может, кому-то так удобнее настраиваться?
    Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
    Антенна на 7 мгц
    Нашёл в инете, простая, лёгкая,не занимает много места. Может кто повторял, спецам прошу прокомментировать.
    Последний раз редактировалось Александр!; 19.05.2011 в 12:37.
    Впервые примерно таким образом удлиняли элементы на ЯГЕ Ростовчане.
Название:	Удлинение элемента.jpg
  7. #7
    Вот ссылка: http://urc.ucoz.ua/publ/malenkaja_an...3ycc/7-1-0-173 , по эффективности и хотелось бы поточней, может кто моделировать умеет, просто при удлинение катушкой ее расположение ближе к концу, как пишут увеличивает эффективность антенны и в тоже времени требует большей индуктивности, а тут как? Будет ли верным выбирать четверть волны +1 метр? Настраивать конечно удобней, не надо опускать штырь чтобы изменить индуктивность в случае с маленькой катушкой.
  8. #8
    Аватар для UT4UHG
    Киев, Украина
    519
    UT4UHG
    Вот ссылка...по эффективности...Буде т ли верным выбирать четверть волны +1 метр?..
    К сожалению, автор этой антенны Frank Lee G3YCC - Silent Key, его не поспрашиваешь... По эффективности антенна - на уровне автомобильных (например, MFJ-1640 - тоже на 40 м) или сделанных на основе стеклопластиковых удочек. Для балкона годится, но - не чудо-антенна... Общая длина этой антенны 11 м ( четыре проводника по 2 м + штырь 2 м + штырь 1 м), но один проводник перемычкой А меняется в пределах 0...2 м (общая длина 9...11 м) - достаточно для настройки в диапазоне 40 м. Удобство? Бегать на балкон двигать перемычку, затем к трансиверу смотреть КСВ... Антенна вряд ли с широкой полосой пропускания. Опубликована достаточно давно, но до сих пор - в разряде экзотики...
  9. #9
    Попробовал нарисовать ее в mmana, честно признаться пользоваться ей толком не умею, после запуска расчетов на 7 мГц ее сопротивление показывает около 1 ома, ксв бешеный, может я что не так делаю?
  1. Вертикальная антенна
    от UR6EF в разделе Антенны
    Ответов: 377
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 10:03
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.07.2009, 11:37
  3. Вертикальная антенна на 6 диапазонов HB9FAE
    от rx9ciu в разделе Антенны КВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 17:22
