Помогите найти статьи из КВ-ЖУРНАЛА модификация Р-130М или свои разработки.Буду очень благодарен.
http://hamradio.online.ru/ftp2/kw98.djvuСообщение от RV3SET
73
Помогите найти схему согласующего Р-130М.Буду очень благодарен.
Когда то без сожаления разобрал такую на радиодетали.А вот СУ от неё достойно внимания.Сообщение от RV3SET
To Vik1949 :
Сообщение от Vik1949
Для работы на всех любительских диапазонах - требует доработки.
Использование при мощности более 100 вт - проблематично (слабый роликовый вариометр).
73!
Роликовый вариометр там только во внешнем тюнере, в самой станции вариометр шаровой, бесконтактный-200 вт не вопрос.
Что верно то верно Вариометр роликовый слабоват, да и кольца ферритовые в трансформаторе симметричном слабенькие, при большой мощности греются и резонанс начинает плавать. Усилитель на 3-х ГУ 50 палил эту согласуйку только такДля работы на всех любительских диапазонах - требует доработки.
Пришлось разбомбить ее :rocket: и собрать в ее корпусе более надежное http://foto.cqham.ru/showphoto.php?photo=6935&nocache=1 ВСУ "Z-match" по схеме с этого сайта. Оставил только измерительную часть согласуйки, т.к. она надежно экранирована и хорошо измеряет токи антенны, остальное пошло под снос
В итоге получилась хорошая вещь с большим запасом по мощности и хорошим согласованием!
Попалось недавно в журнале радохобби модернизация радиостанции р-130 , может кому пригодится http://radiopro.ucoz.ru/load/radiost...zony/25-1-0-81
как*ант*тунер*к*Р*13 0*у*меня
Z MATCH
ANNECKE COUPPLER
http://www.qrz.lt/ly2bok/Rusian%20va...20TIUNERIS.htm
840*кГз*сделал*по*св оему
и*получилось*так*
Инт*схема*на*право*P ROGRAMMING GENERATOR EPSON SG8002DBPTB 1.680
this device is TTL /DIL 14 *may bee CMOS and SMD variants
*на*лево* MH7474 как*делитель*2
повезло**работает
ещо*есть*Р*134*/LSB /USB
Р*143 пока*построил**22,5* MHz*и*23,5MHz*ещо*не вставил*в*рст
73 de OM6SK
Jaro
