Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Драйвер усилителя
    Драйвер усилителя
    сегодня собрал драйверок для QRP трансивера и подключил его к ДПФ на выходе которого 30-50 мВ.... Но вместо ожидаемых 3-5 Вольт получил лишь 0,5-0,6 В... Подскажите в чём может быть дело???
    Аватар для leokri
    Бережаны Тернопольской обл. Украина
    744
    Вы хоть режимы транзисторов укажите(которые у Вас получились)
    КТ904 на выходе этоне лучшее решение для данного драйвера.
    С уважением Леонид.
    Покаскадно надо смотреть.
    PS.
    С емкостями (n) не наворотили?
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,463
    LZ2WSG
    VT1 не в режиме (Ic=1ma?), R3 имеет большое сопротивление, наверно транзистор VT1 насищен.
    Изпользуем ел. калкулатор: Calculator Common Base Amplifier (VK2ZAY):
    http://www.vk2zay.net/calculators/tr...commonBase.php
    Выбираем режим VT1 (см. миниатюры).
    R3 = 300 Ом
    R4 подбираем для Ic(VT1) = 20 ма
    R13 подбираем для Ic(VT4) = 150-200 ма (примерно)
    Последний раз редактировалось veso74; 20.05.2011 в 01:48.
    В общем то разобрался... И как всегда моя оплошность!!!При проверке режимов не обнаружил питания на коллекторе VT4! Заменил один из дросселей и всё покатило!!! Режимы следующие: VT1 коллектор+3,3В, эмиттер+1,6В, база+2,2В; VT3 эмиттер+5,86В, коллектор+11,67В, база+6,57...10,8В; VT3 эмиттер+0,16В, коллектор 8,6В, база 0,83В...Единственный недостаток, что в крайнем положении регулятора Уровень каскад перегружается и начинает возбуждаться, но с этим я ещё поработаю... А в общем как итог, на выходе удалось получить чистыми в размахе 20В на нагрузке в виде 10 витков провода на сердечнике 2000НН К16х8х6...
    Цитата Сообщение от ex RK4WWX Посмотреть сообщение
    В Единственный недостаток, что в крайнем положении регулятора Уровень каскад перегружается и начинает возбуждаться, но с этим я ещё поработаю...
    Печатная плата - пример как не надо делать разводку "земляных" проводников. Представим например, что питание подается на правые крайние точки платы. Минус, например - правый нижний угол. Ток эмиттера транзистора VT3 проходя через резистор R11 к минусу источника питания создает на участке шины (пятачок резистора - провод минуса питания) падение напряжения на индуктивности этой шины. Это напряжение (часть его), приложено к земляному пятачку переменного резистора и, через него, ко второму затвору VT2. Лучше было бы резистор R11 развернуть и его земляной вывод припаять рядом с земляным выводом R18. Теперь, если питание подведено так как я предположил (понятно, оно не обязательно у Вас именно так), посмотрим какой путь у тока истока VT2 к минусу питания. Как видим, очень далеко. Он вполне может создать положительную связь на эмиттер VT1. Идеально, когда все земляные выводы припаяны в ОДНОЙ точке, там же и минус питания. Понятно, это не всегда возможно. Тогда надо анализировать рисунок и следить, чтобы токи одного каскада, проходя по шинам платы, не создавали обратных связей с предыдущими каскадами. Это, конечно сложно. Вот потому и применяют часто в качестве земли металлизацию на обратной стороне.
    Подведите минус питания с другой стороны. Еще хуже. Тогда минусовой ток мощного последнего каскада обязательно где-то попадет на базу какого нибудь транзистора и.... Это касается и плюсовой шины. Развязывающие конденсаторы по питанию, должны иметь как можно более короткую "землю", иначе пользы от них может не быть.
    У меня минусовая шина питания будет проходить по всему периметру платы, т.е. плата будет запаяна в сплошной экран...
    Аватар для melan
    Житомир
    701
    ex UR5XAH, ех UR5XGO, UT3XG
    ex RK4WWX, Поделитесь печаткой в формате lay
    Не вопрос! Держите...
  1. Драйвер РА от Р-140
    от RX3APL в разделе КВ усилители
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 17:25
  2. Нужен драйвер
    от RX6BS в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 08:24
  3. Драйвер для ICOMов
    от RX3APL в разделе Icom
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 13:12
  4. ДРАЙВЕР НА КП907А.
    от Rulya в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 14:41
