Тогда подскажу еще круче вариант. Если отпаять датчик рассогласования от ВЧ кабеля со входа. Открутить винты и добраться до платы фильтров по питанию. Там стоит жменя КМок Н-30. Сдаете их в драг-мет и покупаете ручной импортный тюнер.
С одного блока деталей хватит на нормальный Г тюнер. Плата датчика из себя представляет; датчик резонанса и датчик сопротивлений. Если на выход датчиков поставить микроамперметры со средней точкой можно спокойно тюнер строить в ручную.
Индуктивность и емкость в максимальное значение. на вход 50вт. Уменьшаете значение индуктивности , при достижении резонанса датчик станет в ноль. потом вращаете емкость и подкручиваете индуктивность до установки в ноль двух датчиков. Потом можно включать на полную мощность. Примерно так. Давно это было , многое подзабыл.
