Второй блок тоже запустил, осталось сделать задержку и встроить интерфейс ДУ на 5 реле РЭС-47 и дешифраторе на диодах.саш, в реле времени можно применить мощный МДП транзистор или придется усложнять схему?
Mildi, Думаю без проблемм. Гляньте на схемы UA1ANP , там есть схема то-ли на КП-901 или ,что-то в этом роде. Что-бы было на все 100% все коректно со схемой задержки на реверс , надо-бы использовать пленочный конденсатор ,полевик и 521 СА3 (компаратор). Но это уже видимо для военной приемки. Когда испытывал использовал электролит К50-24. Потом в схему поставил ХИТАНО импортный такой-же емкости. С нашим конденсатором мне нравилось больше.
В общем-то разницы нет какая схема. По моим наблюдениям время отработки реверса до захвата всех трех механизмов 5-6 секунд. Может даже меньше. У меня напруга 20в. на которой испытывал. Я вот ,тут помышляю подать 30в. на систему. Хотелось-бы ,чтобы все отрабатывало за 4 секунды.
Я от 25 вольт питаю, собрал БП по быстрому из транса от ИБП компа выпрямителя и набора конденсаторов на 11000 мкф. задержку в ручную при испытаниях делал кнопкой все работало нормально. время не засекал но обычно так и есть 5-6 секунд на глаз.
Друзья, применял ли кто нибудь в УМ реле РППВ12, предложили мне некоторое кол-во,но я что то в замешательстве (в нём 2 обмотки, на замыкание и на размыкание) не хотелось бы огород лишний городить.
Однако какой УМ вы имеете ввиду ??Если на ГУ-19 или ГУ29 ,то почему бы и нет нормальные реле ,очень сходные с РПВ 2/7,,,
На ГК-71 (1 шт), у них отличие от РПВ -управляются импульсом.
Плохо когда вопрос задают ,но ответ не интересует ,Василий я эти реле и подразумевал ,товарищ скорее то же о них спрашивал но не много описку сделал
Я тоже сначала подумал про РПА-12 а потом думаю а может и РППВ12 есть, у нас чего только не выпускали, а сколько еще реле которые кроме децимального номера никакого обозначения не имеют.
Вот найдется автор вопроса уточним ,а вдруг и какое новое реле ,
а вот для контурной системы в усилителе на ГК71,даже пускай и при 200 ваттах, такие реле я бы не применял ,уж больно хлипкие они ,делать аппарат зная о том что он может синим пламенем гореть -это не правильный путь ,,,
