Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Помощь в прошивке МК
    Собираю вот такую конструкцию: http://cqham.ru/digi.htm. Начинаю прошивать МК вот по этому методу: http://ru3ga.qrz.ru/DDS/pic_programing.htm. После того как прошивается контролёр появляется ошибка:
    "Ошибка адрес записи: 0х00000
    записано: 0х287Е
    реально в чипе: 0х3FF"
    Чего эт значит и что теперь делать?
    Единственно, в схеме программатора вместо стаба на 13 вольт стоит на 5 и на 8 вольт последовательно.
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Посмотрите может COM не тот, тест програматора нормально проходит? Было пару раз что PICи дохлые были. Собери такой программатор схема 100 проц рабочая, сам сто раз так делалНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Точечный рисунок (3).JPG
    Сотри м/сх и потом прочитай. Если везде будет 3FFF, значит программатор вместе с портом работают нормально. После прошивки проц не читается если защитный фьюз активирован.
    Boris
    UC9CDB
    В смысле не тот СОМ? Использовал 9 контактный СОМ. Вы имеете введу в программе не тот указал?
    Если собирать по вашей схеме то в программе какой программатор указывать? Можно ли брать питание с ЮСБ?
    TARKUS
    Спасибо за совет, проверю.
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    проверьте уровни сом-порта, если уровни малы,то простейшие программаторы работать не будут и как раз вот такую ошибку писать и будут "Ошибка адрес записи: 0х00000
    73! Сергей
    А как это делается? просто промерять напряжение?
    TARKUS
    Сделал как Вы сказали, везде были 3FFF.
    Последний раз редактировалось FT; 21.05.2011 в 20:27.
    А теперь загрузите файл в программу и посмотрите фьюзы. Где стоят галочки, эти фьюзы активны. Можно снять галочки и залить программу. Если программа пишется,должен пройти тест проверки. Скорее всего у вас все нормально. С защитным битом вы не проверите прошивку. Вы наверное пользуетесь программой IC-Prog.
    Boris
    Да, всё верно, пользуюсь именно этой программой. Что есть фьюзы, посмотрю, понять бы еще что)))
  1. Несколько вопросов по прошивке МК
    от SGC в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 18:58
  2. Нужны - ли какие документы при прошивке радиостанций.
    от mvg в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Последнее сообщение: 19.12.2008, 20:43
  3. GM950i умерла при прошивке
    от Oleg(EX8MLT) в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 17:18
  4. Помер при прошивке VX-3000...
    от Виталик в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 09:30
