Показано с 1 по 10 из 16
Тема: последовательный колебательный контур
    Московская обл
    235
    Всем добрый вечер. Помогите рассчитать номинал конденсатора для последовательного LC контура.
    Поиск в интернете формулы результатов не дал.
    Нужно сделать катушку в резонанс вот для этой конструкции http://radiodom.ucoz.ru/index/selekt...ot_m_quot/0-14
    Катушка выполнена вот по этой технологии http://www.vash-ru.net/md/koshei/datchik_koshei-1.shtml
    Индуктивность катушки (измеренная L-метром) получилась 182,5uH
    Резонансная частота нужна 10кГц
    За ранее спасибо за ответы и буду благодарен любой полезной информации.
    Что-то на схеме катушки не видно. В любом случае и последовательный и параллельный контур подчиняются одной и той же формуле. С[пф]=(159,155/f[мгц])^2/L[мкгн]
    Виктор
    Rublik, C=25330/(L*F*F); L=25330/(C*F*F); F=160/КОРЕНЬ(L*C), где F -- частота (МГц), L -- индуктивность (микроГн), C -- ёмкость (пикоФ)
    С=25330/(182,5*0,01*0,01) ~ 1 390 000 пФ = 1,39 микрофарад
    Леонид
    Формула Томсона одинакова, что для параллельного контура, что для последовательного. Резонанс, ёмкости и индуктивности расчитываются одинаково.
    Московская обл
    235
    Огромное спасибо за быстрое решение моего вопроса.
    Аватар для Эфирыч
    7 район
    308
    UN7FIL
    Вопрос Вопрос...
    Добрый вечер. В р/ст Р-848 "Марс" в каскадах предусилителя мощности а также ЗГ по схеме Шембеля (частоты диапазона 2 м) применены последовательные контуры, в данном случае LC22C23. Как это вообще работает?? При резонансе сигнал будет пущен "в землю" а не на вход следующего каскада... По неопытности впервые такое вижу.
    Полезный софт: расчёт мультивибраторов, триггеров и не только
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Если Вы учтете, что верхняя точка приведенного Вами фрагмента схемы соединена с общим проводом блокировочной емкостью, которая обязательно ставится по анодному питанию, то Вы увидите, что контур не последовательный, а параллельный, состоящий из индуктивности L, суммарной ёмкости C22+С23 и этой блокировочной ёмкости.
    Блокировочная емкость по анодному питанию, о которой я пишу, состоит в данном случае из С20 и С21:
    Последний раз редактировалось IG_58; 26.02.2024 в 20:10.
    Игорь
  8. Спасибо от shanta, Эфирыч
  9. #8
    Самый обыкновенный параллельный, а не последовательный. На аноде лампы одна точка соединения индуктивности L и емкостей С22, С23. Вторая точка соединения это земля, к которой подключены конденсаторы, а катушка по высокой частоте также на земле через конденсаторы блока питания (обычно там, с верхней точки катушки на землю ставят шунтирующий конденсатор емкостью примерно сотни нанофарад). Сопротивление такого конденсатора на высокой частоте, практически нулевое. Просто у Вас схема обрезана не там где надо.
    Извиняюсь, пока писал, уже ответили..
  10. Спасибо от Эфирыч
  11. #9
    Аватар для Эфирыч
    7 район
    308
    UN7FIL
    IG_58, а, вот как всё просто...) Понял, 73!
  12. #10
    Москва
    441
    R6LFJ
    Собственно, блокировочная ёмкость тут не указана, а уж коли ее учитывать, то все контура будут параллельными��
    Цепь сигнала - анод лампы - подключена сразу и к кондюкам, и к катушке... А что там к плюсу или массе - для сигнала равнобедренно...
    Пардонте, на момент написания схема была без синего кружочка, и элементов им охваченных...
    Последний раз редактировалось RootKiiit; 26.02.2024 в 20:28.
    Кто, кроме нас?
  13. Спасибо от Эфирыч
  1. П-контур
    от Алаев Анатолий Михайлович в разделе КВ усилители
    Ответов: 2215
    Последнее сообщение: 24.03.2018, 22:17
  2. Многодиапазонный колебательный контур
    от 4L1G в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 23:13
  3. контур ПЧ
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 06:03
