Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 68
Тема: С1-114/1 Ремонт
  1. #31
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    Здравствуйте !
    Достался по наследству осциллограф С1-114.
    Прошу промочь раскрыть его.
    Я открутил винты по углам на передний панели и задней крышке.
    Затем начал вытаскивать внутренности из корпуса, но они не двигаются.
    Может надо верхнюю и нижнюю крышки корпуса разъединить, но тоже не получается.
    Как известно с дуру можно и, что угодно сломать.....
    В общем нужна подсказка.
    Простите меня за наивный вопросНажмите на изображение для увеличения.
  2. #32
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Отпустить винты на боках прибора (с лева и с права) и снять верхнею и нижнею крышки
  3. #33
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    Здравствуйте коллеги !
    В своем C 114 не могу отколибровать коэффициент оклонения по вертикали.
    С калибратора выходит четкий меандр 5В по вершинам (-2,5 + 2,5В).
    Подаю его на вход осциллографа вместо 5 клеток получаю чуть больше 2,5 клетки.
    В описании калибровка (регулировка) осуществляется подстроечным резистором R40=2,2к, который является нагрузкой усилителя на
    микросборке 04С002. Номинал резисторов R39 и R41 равен 200ом.
    Но отколибровать с помощью R40 не удается - мал диапазон.
    Питающие напряжения в норме -12В и +12В.
    Последний раз редактировалось Victor US0IZ; 07.09.2018 в 21:30.
  4. #34
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Для грубой регулировки коэффициента усиления тракта Y есть подстроечный потенциометр R17.
  5. #35
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    Доброго здравия LY3BD !
    Спасибо, что откликнулись на мой вопрос, но думаю Вы ошиблись.
    Во-первых резистор
    R17 не подстроечный, а переменный и расположен он на передней панели под названием "Плавно".
    Для калибровки ставлю его в крайнее правое положение.
    Может есть другие решения?
    Сам предполагаю, что надо попробывать увеличить
    R40=2,2к до 4,7к, но как это скажется на остальных характеристиках осциллографа большой вопрос.
  6. #36
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    Прошу прощения за мою невнимательность не 5В, а 0,5В (описка).
    Но это в принципе это ничего не меняет канал А=0,28В (по вершинам меандра) я растянуть по вертикали резисторами не могу.
    По вторму каналу Б=0,25 В.
  7. #37
    15,672
    Не совсем понятно пишете.
    Отсчёт амплитуды меандра калибратора ведётся не от вершины до вершины, а от нулевой линии развёртки к вершине.
    Возможно вы что делаете не так.
    Установите чувствительность канала вертик. отклонен. 0,5 В на деление, подайте 0,5 В от калибратора и попробуйте установить размах меандра ( от вершины, до вершины) в два деления.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 10.09.2018 в 08:11.
  8. #38
    Сам предполагаю, что надо попробывать увеличить R40=2,2к до 4,7к,
    А вот этого категорически не советую делать, т.к. схемы измерительных приборов отработаны и всякое вмешательство с дополнениями (изменениями, исключениями, улучшениями элементов и т.д.) приведёт к непредсказуемым последствиям. Изучайте ТО и поймите, наконец, в каком каскаде у Вас "плывёт" или не хватает усиления и почему. Тем более у Вас есть второй канал для сравнения. А изуродовать прибор всегда успеете...
  9. #39
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    ...Евгений240, думаю что Вы не правы, значения напряжений калибратора на передней панели
    прибора даётся для двойного размаха амплитуды меандра, т.е. как сейчас говорят пик ту пик.
  10. #40
    15,672
    Включил, посмотрел.
    Действительно, размах.
    Мои извинения.
  11. Спасибо от Костя5656
  1. Ремонт Х1-42
    от limit в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 18:40
  2. Ремонт С1-73
    от RN3QVG в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 22:30
  3. Помогите с ремонтом C1-114
    от UV5QAW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 00:22
  4. Характериограф из Г4-18 + С1-114
    от ДМ в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 11:20
  5. Предлагают осциллограф С1-114/1. Ваши мнения...
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 18:43
