Страница 43 из 172 ПерваяПервая ... 33404142434445465393143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 1713
Тема: Трансивер Elecraft KX3
  1. #421
    Цитата Сообщение от **5XJ Посмотреть сообщение
    Только что Шервуд обновил свою таблицу http://www.sherweng.com/table.html .
    вот мне от этой таблицы как-то не становится радостнее, или я свой ft-857 уникально влизал? - не верю я в свои такие умения
    чуйка у моего КХ3 и ft857, на одинаковых фильтрах, на слух одинаковая.
    Я не трогаю остальные параметры специально, субъективность для меня важнее.
    Есть у меня, конечно, подозрение, что калибровать надо заново, заводские настройки вызывают сомнения.
    Vitaly
  2. #422
    Вильнюс, Литва
    1,890
    LY3BBI
    Цитата Сообщение от ua0jkk Посмотреть сообщение
    на слух одинаковая.
  3. #423
    Если Вы о чувствительности, так и должно быт. Разница в динамического диапазона, но вряд ли у Вас ефир такой нагруженный чтобы ее почувствовать.
  4. #424
    Шумно у меня :( ...
    Vitaly
  5. #425
    Вильнюс, Литва
    1,890
    LY3BBI
    Шумно у меня
    Так и я о том. При шумах эфира 5-7 баллов все приёмники на слух похожи...
  6. #426
    FM19
    782
    к3ит
    чтобы услышать загруженный эфир достаточно включиться во время любого теста, например прямо сейчас
    65 дб это конечно не смертельно, но далеко от первого места в таблице. я так понимаю что был сделан небольшой подарок элекрафту от г-на Шервуда. сноска v не будет замечена подавляющим большинсвом...
    "чуйка" абсолютно у всех современных трансиверов больше чем достаточная . а динамику можно проверить на слух довольно просто. поработайте на общий вызов между двумя QRO станциями в участке 600-700 гц. если прием не забивается значит все в порядке
  7. #427
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,274
    UR3QM
    А что, :
    1. 104 дБ не в счет?
    2. Для других трансиверов данные по 1 кГц есть?
    3. С какого бока прицепить к этой ситуации вот это: On CW consider switching to 8-kHz IF. Note: Roofing filter disabled in this mode.
    4.
    Какой еще подарок? От Шервуда нужны разъяснения со ссылкой (с аналогичными данными) на другие трансиверы.
    Я специально не заострял внимание на аналогичные параметры у разных, вскользь исследумых мною трансиверов, но, сдается, при таких расстройках не сильно их параметры разнятся...
    ЛСБ - UR3QM
  8. #428
    Шумно у меня :( ...
    Слово не о шумах, хоть есть разницы в NR и NB. Говорим о затыкания приемника мощными станциями. Например один трансивер надо выключат если кто-то с 599 где-то на 10кГц. А с другим трансивером 599+20дБ на 1Гц не мешает.
    Напротив. Шерууд мог бы вообще не измерят на 1кГц и сноска v не было. Все трансиверы замерены только на 2 кГц, а там у КХ3 - 104дБ. Много или мало 65дБ на 1кГц можно узнать только после замеры всех трансиверах тоже на 1кГц.
  9. #429
    FM19
    782
    к3ит
    я думаю другие трансиверы так резко не падают в динамике между 2 и 1 кгц (с 96 до 65!), поэтому и было замечено. еще будет информация, не мы одни заинтересовались "v"
  10. #430
    Могу предположить, что с этой проблемой столкнулся в IARU на 40м c 12м вертикалом. Много очень мощных сигналов. В начале не мог понять почему испытываю дискомфорт, т.е. принимает, но как то не обычно. Прислушался, помимо станции в полосе пропускания фильтра, прослушиваются станции с тоном в1 и 2 кГц. Реально эти станции по частоте на 1. 2 кГц ниже. Доработал тест. Через несколько дней решил проверить свой предположения, проблемы от режима работы DSP. Просто отключил в меню режим панорамы, больше этого эффекта не наблюдаю. Уверен, что устранить этот «недостаток», для Элекрафта сущий пустяк. Тем более собирались доработать именно этот режим работы трансивера, подключить в работу фильтры и в режиме 8кГц. С большой степенью вероятности, Шервуд измерял в аналогичном режиме.
  1. Elecraft K2
    от YL3GDM в разделе Elecraft
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 15:59
  2. ELECRAFT K3 Transceiver #2
    от UA6AP в разделе Elecraft
    Ответов: 530
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 11:10
  3. Трансивер ELECRAFT K3
    от R9LZ в разделе Elecraft
    Ответов: 2667
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 12:30
  4. Elecraft - аутсайдер!?
    от RK3TD в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 05:44
  5. Elecraft K3
    от RX3ALL в разделе Elecraft
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 08:45
