Страница 105 из 172 ПерваяПервая ... 55595102103104105106107108115155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1713
Тема: Трансивер Elecraft KX3
  1. #1041
    94
    R2ADC
    Местный наверное имел ввиду, что Крым это UU...J, а Вы что-то недослышали
    Но, в любом случает, иностранцы в Украине должны использовать только UT/HOMECALL
    Да, похоже лоханулся я зачетно( Не перепроверил использование префикса в Украине. Кстати, я новичок.
    Что посоветуете делать с QSL - переписать все на UT, оставить основной позывной указав правильный QTH?, как кстати вообще в случаях работы из другой страны отправляются данные в eqsl, lotw и прочее?
    Цитата Сообщение от bhope Посмотреть сообщение
    Смотрел на RBN и DXSUMMIT - ни одного спота не нашел.
    Тут наверное несколько причин. Я тут скорее отдыхаю чем работаю в эфире. Сломался антенный анализатор, не уверен что правильно строится buddipole который использую. Еще умудрился сломать одну телескопическую удочку ( как обычно - не укрепил на берегу моря.
    Самая дальняя связь была около 3000 км, слышал (прекрасно) американцев, японцев, но докричаться в пайлапе с 10 ваттами видимо не просто. Или опыта не хватает.
  2. #1042
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,274
    UR3QM
    Цитата Сообщение от ЛСБ Посмотреть сообщение
    Проверил на даче вчера
    А про размеры забыл.
    Два луча из МГШВ по 15 м. Ladder line 10 м. Мачта после двух поломок (верхнюю секцию сломал сам по неопытности, третью снизу раздробила ветка дерева - с тех пор не закрепляю мачту неподвижно - только с зазором) и ремонтов укоротилась до 8,7 м.
    Остальное - на фото походного комплекта АФУ.
    ЛСБ - UR3QM
  3. #1043
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,274
    UR3QM
    Попытался проверить и при необходимости подстроить подавление обратной боковой TX в меню TXSBNUL по методике в самом первом мануале, что однажды делал с помощью IC-7410.
    Не нашел боковые. Ни на одном диапазоне.
    Неужели так хорошо работает анонсированное в последней прошивке
    • SSB SPEECH COMPRESSION IMPROVED: Significant cleanup of opposite-sideband intermodulation (IMD) products with speech compression turned on
    Как с, так, тем более, и без компрессора?
    Трансивер все более и более блещет гранями своих возможностей
    ЛСБ - UR3QM
  4. Спасибо от Oleg Russkikh
  5. #1044
    Воронеж
    816
    RN3KK
    а Вы включите2 тона в меню. Там между палками увидите и обратную боковую.
  6. #1045
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,274
    UR3QM
    Цитата Сообщение от RN3KK Посмотреть сообщение
    включите2 тона в меню. увидите и обратную боковую
    Не сомневаюсь.
    Но как правильно подавить несущую и боковую см. здесь
    Здесь же подстроил подавление несущей, т.к. в прошлый раз ограничился тремя цифрами в регулировках в "положениях" 1 и 2.
    Сейчас же выставлял и четыре цифры значений подавления в положениях регулировок и убедился, что подавление несущей значительно глубже, почти до пропадания тона в шумах...
    ЛСБ - UR3QM
  7. #1046
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,274
    UR3QM
    Дополнил экипировку мачтой от DX-wire Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мачта от DX-wire-1.jpg
Название:	Амуниция теперь  с мачтой (без чехла)-1.jpg
    Теперь к контестовому бою и труду совсем готов - пытался сжать песню NT2X до позволительного размера - не удалось...
    На подходе бумажный лог вместо компьютера для облегчения пеших переходовНажмите на изображение для увеличения.
    По последнему теплу - в Крым (если получится...)
    ЛСБ - UR3QM
  8. #1047
    15 долл за 25 листиков бумаги по 6 коп каждый...
    .... куда катится этот мир????
  9. #1048
    Ни куда не катится, калькулятор показывает, что напечатать, брошюровать и сделать первую и последнюю страницы стоит в районе 500 руб.
    То на То, при условии, что всё получилось с первого раза.
    Vitaly
  10. #1049
    Ekaterinburg, Russia
    444
    UA9CDC, N3TOD
    Удачи, надеюсь все получится. Буду рад сработать. Но самое главное - потом отчет с впечатлениями pse сюда...
    73, Igor UA9CDC
  11. #1050
    значит буду торговать логами
  1. Elecraft K2
    от YL3GDM в разделе Elecraft
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 15:59
  2. ELECRAFT K3 Transceiver #2
    от UA6AP в разделе Elecraft
    Ответов: 530
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 11:10
  3. Трансивер ELECRAFT K3
    от R9LZ в разделе Elecraft
    Ответов: 2667
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 12:30
  4. Elecraft - аутсайдер!?
    от RK3TD в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 05:44
  5. Elecraft K3
    от RX3ALL в разделе Elecraft
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 08:45
