Приобрел пару месяцев назад. Применяю с трансвертером на 144. Очень доволен. Кто подскажет, есть ли возможность разблокировать на передачу в расширенном диапазоне частот? ПЧ использую 14 Мгц. Отсутствует FM участок.
Заблокирован только CB, 27мГц.
У меня ТХ только в пределах радиолюбительских участков. Стоит также встроенный тюнер. Может быть дело в нем?
Может быть. Сейчас нет возможности проверить, на работе. Обычно использую вне любительских дипазонов с выключенным тюнером при настройке антенн, очень удобно и нет необходимости в антенных анализаторах. Не помню где, может быть в документации Элекрафта, была информация о том, что заблокирован только СВ диапазон.
На передачу заблокировано все, кроме любительских. У меня так.
На сайте написано
160 - 6 meter ham bands; general coverage receive from 1.5 - 32.0 MHz (also covers 0.31 - 1.5 MHz with reduced sensitivity)
Не работает на передачу: ниже 1700 кГц, от25000 до 28000 кГц. Что один трансивер, что вместе с KXPA100.
Немного поигрался с KXPA100. Тюнер строит практически в 1:1 от 4 мГц и выше 2 элемента Яги 10 м диапазона. По скорости вне конкуренции.
Последний раз редактировалось km6z; 15.02.2014 в 07:46.
У меня со встроенным тюнером настраивает TX, например 7208 - КСВ 1
10165 - КСВ 1, 24998 - КСВ 1, а вот 25005 уже BND END.
To KM6Z:
Посмотрите в личных сообщениях.
73.
To KM6Z:
Отключал тюнер. Тоже самое. Как только за пределы участков, пишет BND END. Разве могут быть разные версии трансивера?
Олег, ответ в личных.
To RK9AT
Даже интересно. Смотрю у Сергея аналогично моему. Интересно как у Игоря.
Спасибо от Oleg Russkikh
