Страница 102 из 174 ПерваяПервая ... 2529299100101102103104105112152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 1732
Тема: Трансивер Elecraft KX3
  1. #1011
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    Цитата Сообщение от RN3KK Посмотреть сообщение
    вчера слушал пайлап на 10 мгц. Мягко говоря некомфортно
    Уже как более года слушаю. Уж и гарантия кончилась
    Ни намека на негатив. Удовольствие от тестов и пайлапов
    ЛСБ - UR3QM
  2. #1012
    Наличие "гребней" - это нормально, так как при изменении частоты изменяется фаза, а значит и уровень подавления зеркалки. Поэтому в мануале и рекомендуют делать максимальное подавление ( регулировкой амплитуды и фазы ) настроившись на желаемый тон в режиме CW. Причём на каждом диапазоне. На практике, при работе в эфире, зеркалка птически не мешает. Замерте уровень подавления ненужной боковой в обычном трансивере ( не СДР ) хорошего качества. - Уровень 60...70дб буде
    Добавлено через 15 минут(ы):
    ...будет соответствовать трансиверу высокого качества. Можно также посмотреть и сравнить подавление зеркелки с другими СДР- девайсами... Очень неплохая во всех отношениях для работы "не из дома" - MFJ 2980 ( кажется так называется ). Э то - 10м удочка с проводом и 4мя противовесами по 4м. Диап: 40...6м.
    Последний раз редактировалось ua3djg; 19.09.2013 в 11:43.
  3. #1013
    1,306
    9
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Как раз на вертикальный диполь с питанием телефонной лапшей мы и работали в июле на 14 МГц. QRP 2 way QSO.
    Не могли бы схематически нарисовать этот диполь с указанием размеров?
  4. #1014
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,002
    RN3KK
    Цитата Сообщение от ЛСБ Посмотреть сообщение
    Используйте нотч для подавления помехи выше или ниже по частоте.
    Это не СДР где бесконечное число НОЧЕй можно включить. В пайлапе вчера было некомфортно.
  5. #1015
    Антенны для работы из полевых условий не было под руками, ехал на УКВ Полевой день к RW3WR.
    Кинул стеклопластиковую телескопическую мачту 10 м в машину и заехал купил телефонную лапшу.
    На позиции некогда было заниматься КВ, надо было ставить УКВ антенны. Поэтому быстро распустил
    лапшу ножом вдоль на 5 метров - развел в разные стороны на изоляторы (плечи по 5 м), а лапшу подвел к самодельному тюнеру http://ra3wdk.qrz.ru/AT.htm. Когда , к вечеру , нашел время и включил трансивер - очень расстроился своему домашнему приему - на горке в 250 метров, вдали от помех слышен был весь шарик ! А когда начал CQлять на 14060 - даже Pile-Up образовался на 5 W. Потом работал на этот же диполь и на 40 м. Двухпроводка и тюнер позволяют такое "безобразие"
  6. Спасибо от RT5D, UI8-189124
  7. #1016
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,002
    RN3KK
    Сегодня посмотрел то самое раздворение при веверовском демодуляторе. Реально в послендей прошивке этого нет. Уррра!
    Но соседний канал телеграфа - это ужасно.
  8. #1017
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    Сегодня утром на 7005,1 вместе со всеми пытался в SPLIT месить CO8ZZ - up 1 и выше.
    Хоть бы кто-нибудь пропищал в зеркалке - досадно, но никого не было слышно... кроме lids, конечно.
    ЛСБ - UR3QM
  9. #1018
    Ekaterinburg, Russia
    445
    UA9CDC, N3TOD
    Планирую (если подтвердится хороший прогноз на октябрь) заехать в Крым с подобной экипировкой.
    По этому поводу получил и собрал BL2 Вложение 150588 Гайка на разъеме и шнурок - из своих NOS запасов.
    Давно использую аля G5RV с разными вариантами S-match, но тут феррит... На мощности 100 Вт греется... Все-таки потери имеются.
    С другой стороны удобно и все быстро.
    Ожидаю приход такого же маленького телескопа 9,7 м (65 см сложенного).
    Попробую рамку. Заготовил разные провода (NOS МГШВ не толстый), чтобы и рамку попробовать, и разной длины диполи.
    На даче периметр 39 м встроенный тюнер (непосредственно к рамке) настраивает везде, даже на 80 м.
    LADDER LINE 10 м 450 ом - моток в общем-то небольшой...
    Планы есть, как сбудутся будет видно.
    А где этот BL2 приобрести. Хочу.... И буду ждать отчета о крымских экспериментах. Оч интересно.
    Игорь, приветствую !
    Купи обычный ТРП с жилой 0,5. Не парусит, довольно прочный (в местах крепления кабеля к площадке
    поставить пластиковый хомутик, чтобы снять нагрузки с жилы). 4 руб за метр ! Только бери в прозрачной полиэтиленовой изоляции.
    Как раз на вертикальный диполь с питанием телефонной лапшей мы и работали в июле на 14 МГц. QRP 2 way QSO. Я тогда записал в лог 5w KX3 Отвечали на CQ хорошо. Фото до сих пор на главной странице оставил http://ra3wdk.qrz.ru/ Прямо из травы и работал, питание от аккумулятора. На 5 w провел QSO c США и Никарагуа.
    Спасибо, посмотрю обязательно.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Пайлап - это сколько одновременно зовущих станций? Какие нотчи в пайлапе? Там ару должна быть правильно настроенная, хорошие параметры IMD в полосе ФОС и уши. Крутить нотчи при рейте за 180 ну абсолютно неприемлимо. Еще помогает прием на две разных антенны - в одном ухе одна, в другом - другая. Ну очень помогает! Если этого нет, то хотя бы AFX использовать.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    RN3KK - Запостите картинку про "соседний канал". Только укажите, какая у вас прошивка и какая выставлена полоса. Что то у меня подозрение, что вы об известном баге говорите, вот об этом #598 в этой ветке. Если так, то лечится легко. Измените полосу пропускания на 50 гц в любую сторону.
    Последний раз редактировалось bhope; 20.09.2013 в 19:42.
    73, Igor UA9CDC
  10. #1019
    Москва
    94
    R2ADC
    Я уже в Крыму и уже эксперементирую))). Пока что из дальних была Индия, Салехард. Эмираты и Катар наверное не сильно далеко, Европу просто не считаю (включая юг Испании).
    Кстати, наблюдал несколько раз помехи от вещалок и как ни странно на 10-ке (большей частью), и один раз на 15-ке. Руфинг фильтр от этого спасет?
  11. #1020
    445
    UA9CDC, N3TOD
    Как правило нет. От этого спасает ПЧ 8 кгц.
    Давайте фотографии, описание места, откуда вещаете и все про антенны.
    73, Igor UA9CDC
  1. Elecraft K2
    от YL3GDM в разделе Elecraft
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 15:59
  2. ELECRAFT K3 Transceiver #2
    от UA6AP в разделе Elecraft
    Ответов: 530
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 11:10
  3. Трансивер ELECRAFT K3
    от R9LZ в разделе Elecraft
    Ответов: 2667
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 12:30
  4. Elecraft - аутсайдер!?
    от RK3TD в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 05:44
  5. Elecraft K3
    от RX3ALL в разделе Elecraft
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 08:45
