Как оказалось, высокая честь Элекрафта не страдает, если в качестве посредника будет любой адрес, а не только радиолюбителя:
Sergey,
Thank you for your inquiry.
Yes, you can send to a different billing address.
When ordering on line, choose the different billing/shipping address at
check out.
Please indicate in the comments that the KX3 is for you so they will put
all information under your name.
Lisa
On 1/15/2012 9:16 AM, Sergey UR3QM wrote:
> Hello!
> I am going to pay and get KX3.
> Can I specify the sending address no me but of my friend in Canada?
> Thank you.
> Sincerely yours,
> Sergey UR3QM
Небольшая "фишка" этой ситуации в том, что покупку и пересылку до посредника оплачиваете вы непосредственно Элекрафту, который приобретение в гарантийном талоне фиксирует на вас. Особые условия договоренности с посредником - в частном порядке.
можно пока негатив?
опять "по элекрафтовски", хлипенько сделано.
судя по всему, разъемчики которые на третьем фото хорошо видны AGC, KEY, PHONES, просто запаяны в плату, без фиксации гайкой на корпусе. родовая болезнь после разъема наушников на передней панели К-2?
или ошибаюсь? более крупные фотки бы именно той стороны посмотреть бы...
Последний раз редактировалось Модест Петрович; 19.01.2012 в 06:51.
крупнее никак, это полный размер
разъёмчики хливкие, пропаять - процедура простая, без демонтажа. замена не простая - они смд - таких в продаже не видел
ua0jkk, к этим фотографиям есть комментарии первоисточника? Можете дать ссылку?
http://g3xbm-qrp.blogspot.com/2011/12/elecraft-kx3-internal-photos.html
заметили, что между двумя "половинками" можно расстояние увеличить "в рукопашную" ?
Под акумы, например, которые, при 13 вольтах, уже 15 ват дадут на выход.
Последний раз редактировалось R0JU; 19.01.2012 в 10:25.
