У меня нет. № 0176. Сборка заводская.
Спасибо всем заобщение. Никогда более в cqham.ru.Достали модераторы, не в теме KX3.
73, удачи!
73, удачи!
Последний раз редактировалось km6z; 29.04.2015 в 07:33.
Тх Bias вроде колибровался, но цифры которые там выскакивали, не понятны. В итоге, после того как я отослал в компанию лог неудачной колибровки, был получен ответ
Unfortunately this sounds like you have damaged an output FET or driver
in the KX3
The KX3 Schematics are on line if you would like to do some signal
tracing to find the damaged part on the RF board.
<http://www.elecraft.com/manual/KX3Sc...ramDec2012.pdf>
You also have the option to send it back for repair.
И сегодня трансивер полетел назад, в США..
Самое обидно, что в тот же день, при других условиях умер ft950 и теперь я безлошадный... Заказал запчасти - буду чинить сам.
KM6Z, что можно сказать, - жаль, что Вы нас покидаете здесь. Ваши сообщения были очень информативными и толковыми, на мой взгляд... А грязи в и- нете достаточно...73 !
А с чего вы взяли, что я ее НЕ ДЕЛАЛ?
Колибровка делалась, но результат ее не понятен, потому как не ясно было с чем сравнивать полученные цифры.
Второй момент, фильтр действительно есть на разъеме и сделан просто ужасно, в моем случае я задолбался загибать это колечко вниз, чтобы не сломать...
Всем привет!
Коллеги подскажите по поводу подключения КХ3 к компу и прогамме NaP3. Может кто сталкивалсяс подобным.
Прослушиваю станцию на кх3 на одной частоте и эта же станция на прграмме NaP3 проходит со сдвигом 9кгц. Все другие функции в норме. Откуда взялся этот сдвиг не понимаю. На HDSDR этого нет.
Спасибо заранее.
С уважением,
Юрий.
KX3 слетал в Штаты на ремонт, по гарантии заменили транзистор в конечном каскаде и теперь летит обратно.Сервис очень хорош, все коректно и достаточно оперативно... Одним словом жду.
Всем спасибочки, разобрался с NaP3.
Есть электретный конденсаторный микрофон ICOM HM-103 подскажите, как подружить его с KX3? Как минимум нужно что бы работало PTT ну и естественно микрофон, максимум кнопки UP DN, есть разъём 3.5 с 4 контактами.
Смущает питание на микрофон +8 откуда его взять с трансивера?
Вышла новая версия прошивки для КХ3 http://www.elecraft.com/KX3/KX3_software.htm Наконец то Елекрафт понизил порог сбрасывания мощности в зависимости от напряжения питания трансивера.
