менял, результата не дает.
запишите на видео что происходит, так не понятно.
Забытая тема.. Но вопрос, подключил свой Elecraft KX3 к SDR панораме NaP3, вроде все работает, но даже при отключенном трансивере на панораме широкая помеха ниже курсора частоты на 80 кГц. Что это, как бороться ?? Есть видео, где этой помехи нет. Звуковая карта ?
Не 80, а 8 кГц! Частота ПЧ DSP. Это так называемый фликкер шум и возникает он, чаще всего, из-за наводок на соединениях трансивер - компьютер, когда присутствуют дополнительные пути протекания уравнивающих токов. Нужно разорвать кольцо соединения путем внесения дополнительного затухания включением резистора 30...100 Ом в соединение экранов или сигнальных проводов. У меня помог резистор 51 Ом в разрыв
экранирующей оплётки сигнального кабеля. Ещё вариант - недостаточная фильтрация питающих напряжений или мультиплексный фон по цепям питания.
Последний раз редактировалось yl2gl; 11.03.2024 в 10:24.
Вот спасибо Валерий, попробую, но трансивер у меня полностью отключен и отсоединен, какая то наводка на звуковую карту ПК (48 кГц, 24 бит), при отсоединении кабеля входа помеха немного падает ..
U1DKR, если и без соединенного к карте трансивера палка "грязная с бородой" торчит - то это звуковая карта такая, ну или что-то в комплексе в материнской плате, фильтрация источников питания, цифровые помехи и т.д.
Обычно такие палки довольно большие на встроенных в мат.плату картах, а на внешних или вставляемых в слот - сильно меньше.
ОК, благодарю, видимо просто не получится, тогда надо внешняя звуковая карта, раньше применяли DELTA, EDIROL, работали хорошо. Сейчас на Али появилось множество недорогих звуковых 192 кГц, 24 бит. Может посоветуете проверенную ? Или другой качественный способ подключения SDR панорамы..
С большим удовольствием купил бы себе бюджетную карту с али даже на 96кГц, не говоря от 192.
Мне такие не попадались, дайте ссылки - рассмотрим.
Что там продается совсем дешевое - обычно 48к/16бит, а не в пластиковом исполнении от силы 48к/24бит. Т.е. для любительско-звуковых целей достаточно, им же не нужно обрабатывать инфазвук, в отличии от нас, чтобы на СДР видеть широкую панораму.
Покупать же специализированную карту E1DA ADC - я пока не готов по деньгам, хотя она чуть ли не 384-786кГц выдает...
RN3GP, это не али, как хотел u1dkr и нужно смотреть внимательно перед покупкой, лет 15 назад брал похожую асус, еще под простой PCI-слот, то оказалась она на прием только 96кГц, а 192к - воспроизведение.
Хитрый рекламный ход, а которая 192к и "на прием" стоила +30$ к сумме на то время, я плюнул на это дело, а в скорости звуко-картовые сдр пошли на исход свой, хотя появились неплохие по цене и внешние карты 96/196к.
