Брюс N7RR попал на экскурсию в Элекрафт и Эрик показал и рассказал ему ситуацию.
Они действительно расширяются и в ближайшее время будет установлено новое оборудование на новых площадях.
Беспрецедентный поток заказов KX3 в первые дни сейчас не столь высок, но в целом они поступают, а также обильно на всю остальную продукцию Элекрафта.
Платы делают в Сан-Хосе, и они проходят входной контроль. Даже на старых, уже стесненных площадях они продолжают наращивать производство.
Еще много чего интересного. Найти можно на KX3 group в Yahoo по теме Elecraft Factory Visit Message #8713
Я так понимаю с этого сообщения.Что в ближайший год к примеру ,оплатив этот трансивер,его не отправять в течении 5-7 рабочих дней.
Нужно стоять в очереди,как при совке на автомобили
Какой сейчас срок нужно ждать после оплаты,хотя бы приблизительно?
Хочу купить,но не люблю так-оплатив ждать.
Мне бы так: утром деньги,а вечером стулья.
73.
Удалил и перенес сюда http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=20575
Последний раз редактировалось ЛСБ; 08.06.2012 в 11:46.
Спасибо за ссылочки.
73.
Игорь, если не возражаете уточнение вопроса в скайпе. Сделаю запрос, мой vlad_dmitriyev. Вопрос задал в Токио, пишу ответ в Лос Анжелесе. Только сейчас дошло, что мог побывать на работе в один день на двух континентах.
73, удачи!
Ввиду выдавшихся праздников решил поработать из деревни на KX3. Мой усилитель (Expert 1K-fa) позволяет подключить к нему 2 падио. Поэтому наряду с обычно подключенным К3 подцепил ко второму входу KX3. Антенна - спайдер бим на 40-20-15-10. Гарнитура компьютерная за 200 р. Сделал кое какие переходники. Работает CAT (TR4W тоже два радио может управлять) и вывел PTT на управление усилителем.
10 ватт с KX3 раскачивают усилитель до 500 ватт на 40м и до 400 на 20-15-10. Кроме того поработал на QRP частотах 5 ваттами.
При 10 ваттах и длительной SSB передаче с компрессором( минут 5-7 рассказывал на 15м одному американцу об аппаратуре и впечатлениях) температура выходного каскада трансивера доходит до 60 градусов и трансивер переключается автоматом на 5 ватт. Случилось такое один раз. После чего стал следить за температурой. Нагревается и остывает очень быстро (видимо масса радиатора очень небольшая. При 5 ваттах усилитель выдает 250-300 ватт. Перегрева при 5 ваттах не происходит.
Приемник отличный. Вроде не уступает K3, но точнее смогу сказать только после работы в паре крупных тестов. Сигнал на передачу все очень хвалят.
Кто хочет послушать - находите меня на диапазонах (скиммеры все время спотят) или пишите сюда, назначайте скед. Буду вещать все выходные с перерывами. Сейчас работаю на 10м. Проходят 3 и 6 район а также Украина.
73, Игорь UA9CDC
I am playing with HDSDR and my KX3 #051 in All Asian Contest. Here is
the recording of a few minutes in the contest made with HDSDR.
To listen to the stations I worked tune HDSDR +7.4 KHz. My TX signal
is at 0 KHz on the scale. This is because RX shift of 8 KHZ is enabled
on the radio. I was running 5 watt into Hex beam 12 m up. The rate was
up to 120 QSO an hour. It could be even better but I had to send from
the keyer (no CW and PTT interface here yet) and my sending with the
keyer is a bit rusty.
Here is the link. The file is 23 Mb
http://narod.ru/disk/53093655001.fa4...Hz_RF.wav.html
73, Igor UA9CDC
P.S. Чтобы послушать - скачайте программу HDSDR
http://www.hdsdr.de/
