Страница 44 из 174 ПерваяПервая ... 34414243444546475494144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 1732
Тема: Трансивер Elecraft KX3
  1. #431
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    Последний пункт комментариев к последней прошивке MCU1.12
    Если я правильно понял, в DATA вместо микрофона вставляется обыкновенный аудио шнурок, по которому звук идет в PС и обратно в RX-TX.
    Если так, то это "реверанс" в сторону RigBlaster Nomic, у которого один разделительный трансформатор и два запаралеленых вход-выхода на РС.
    Цитата Сообщение от km6z Посмотреть сообщение
    Шервуд измерял в аналогичном режиме
    Он безукоризнен. Но не все, правда, сказал. И Вейн пока не все сказал (не слежу специально за ситуацией)
    ЛСБ - UR3QM
  2. #432
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Может я что-то пропустил. В теме есть много сообщений о прямом детектировании и, как способ борбы с ним, можно перейти на ПЧ 8 кГц. Шервуд тоже говорит об ограничении результатов из-за недостаточной режекции в обратной боковой.
    Вопрос: раз такие неприятности от нулевой ПЧ, зачем она вообще имеет место в приемнике? Чем она лучше, чем 8 кГц?
    Юрий. SDC website
  3. #433
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    Уже сказал (вчера на Yahoo):
    Re: [KX3] Re: KX3 Sherwood RX Test Numbers Posted
    The 1-kHz dynamic range is not actually 65 dB. That's just the level
    at which an opposite-sideband signal -- in Rob's test -- was higher
    than the third-order product. That means he couldn't actually measure
    the IMDDR3 in this case. In practice this is rarely an issue, and many
    KX3 customers have used the radio in contest situations with great
    success.
    Note that the 1-kHz dynamic range would *not* be masked by the
    opposite-sideband signal if RX SHFT were set to 8.0 kHz in the menu
    (this makes the I.F. 8 kHz rather than 0). The dynamic range at all
    offsets would become 96 dB, because (as indicated by footnote 'u' in
    Rob's table), with RX SHFT the narrow roofing filter is bypassed.
    Thus you have two different options (typical Elecraft and you could
    try both in a contest. Even at 96 dB (2 kHz) the KX3 is no slouch.
    73,
    Wayne
    N6KR
    По поводу таблицы - у американцев дыхание сперло. Писк, визг и поздравления компании и главным лицам.
    ЛСБ - UR3QM
  4. #434
    Небольшая видео-шпаргалка ) для тех, кто приобретает КХ3 в виде набора для самостоятельной сборки.
    Александр
  5. #435
    Ekaterinburg, Russia
    445
    UA9CDC, N3TOD
    2 way KX3 QSO
    Вчера Артур 4X4DZ получил свой KX3 № 1304 (правда на коробке почему-то 1401). После короткой консультации по скайпу и установки нескольких настроек через меню мы с ним провели SSB QSO сначала на 14330 а потом на 21200. На пятнашке было вообще супер - 59+5 по S метру. Замечательно поговорили.
    Сегодня QRP контест идет, провел связей 30. Надеялся кого-нибудь с KX3 услышать, но похоже я был с таким аппаратом один. И с востока никто не участвовал. Вроде же уже достаточно народу получили, а активности нет. Жалко....
    73, Игорь UA9CDC
  6. #436
    По всей вероятности, разница(1401 – 1304), ушла KITами.
    Игорь, вечером специально попробовал 20-ку в стандартной конфигурации т.е. arms-22”, whips-короткие, красная индуктивность 13 витков, черная-15. V - 135 градусов. Померял рулеткой, до точек питания размер диполя 4.9 метра. Минимальный КСВ с трансформатором 2:1. 5 колен на балконе 2-го этажа. 8 Ватт выходной, две связи телеграфом UA3KW, RZ3FW. При сравнении с WY6DX ( 5 Ватт, 3 элемента на крыше 4 или 5 этажки и нескольких километрах от моей горы) сигналы практически одного уровня. Другими словами, антенна работает, но для qrp необходимо тщательно настраивать. В остальных направлениях вообще без проблем, 6dx – отдыхает(что то там не правильно).
    73, удачи!
  7. #437
    Дописываю маленький логер, будет уметь манипулировать CW посредством команд CAT интерфейса KX3/К3.
    А так же содержит в себе цифровой магнитофон.
    Всё для того что бы ездить в поле с один маленьким ноутбуком и кучкой проводов, без доп устройств.
    Vitaly
  8. #438
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    Недавно появился в продаже комплект проводов KX3-PCKT Cable Set
    Для меня новость гнездо РТТ логически запаралеленное с управлением УМ.
    Последний раз редактировалось ЛСБ; 27.08.2012 в 07:19.
    ЛСБ - UR3QM
  9. #439
    ужас я ptt "нажимаю" программно, оставив ACC для чего-нибудь интересного
    cw передаётся командами тоже программно...
    Этот кит нужен, если программное обеспечение на OmniRig, который как раз не умеет ptt программно, не говоря уже о cw.
    Что собственно меня и сподвигло выкинуть весь софт и написать собственный
    правда не собирался туда цифровые виды вставлять...
    продавать не буду - так раздам
    Vitaly
  10. #440
    Виталий, вы собираетесь написать лучше, чем это сделали Elecraft и N3WG?
  1. Elecraft K2
    от YL3GDM в разделе Elecraft
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 15:59
  2. ELECRAFT K3 Transceiver #2
    от UA6AP в разделе Elecraft
    Ответов: 530
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 11:10
  3. Трансивер ELECRAFT K3
    от R9LZ в разделе Elecraft
    Ответов: 2667
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 12:30
  4. Elecraft - аутсайдер!?
    от RK3TD в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 05:44
  5. Elecraft K3
    от RX3ALL в разделе Elecraft
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 08:45
