Страница 53 из 174 ПерваяПервая ... 3435051525354555663103153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 1732
Тема: Трансивер Elecraft KX3
  1. #521
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    По горячим следам CQWW
    В субботу провел несколько QSO на 200 Вт и диполь. Так себе впечатления....
    Сегодня с утра на 7 мГц удались С5, PX2, W3. Перешедши на 28 наковырял еще несколько DX из разных зон.
    А потом решил выехать в экспедицию на остров Хортицу. Был здесь (в лесочке, примерно где острие метки):
    Активная часть экспедиции продолжалась (работа в эфире) примерно с 14.14 до 15.20 (далее стало темнеть, а хотелось еще пройтись, благо погода была тихой и теплой) по Киеву (для России прибавьте 2 часа).
    АФУ как здесь, мощность та же (потому что по неосторожности спалил DC-DC конвертер закоротив выход. Нужно менять LM2577), но результаты впечатляют: 9 QSO c пятой зоной (US), по одному с 29 (VK6)! 11 (PW7) и 8 (ZF1). И это на 7,4 Вт! Европы было много, но на ней не заострял внимание.
    Все связи на 21 мГц.
    Вполне можно использовать QRP для трансконтинентальных связей прямо с земли. Лишь бы не было близких проводов.
    Узкий дополнительный фильтр помогает избавится от слышимых хвостиков, но в этом плане К3 с фильтрами получше, конечно
    Однако проблем с приемом вблизи сигналов до 30 дБ не было. БОльших сигналов не слышал.
    ЛСБ - UR3QM
  2. #522
    Из-за отсутствия знания языка с помощью транслятора изучал сайт Элекрафта, в частности о продажах. Так и не понял комплектуется ли трансивер, не кит, чем либо кабелёчки и т.д.? И если заказывать с комплектацией тюнером и руфинг-фильтром трансивер придёт собранный или опции будут лежать отдельно, мол сам поставишь ?
  3. #523
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    Цитата Сообщение от Adagumer Посмотреть сообщение
    Так и не понял
    Шнур питания и кабель САТ под USB по умолчанию получите в любом случае. Если САТ захотите с обыкновенным последовательным портом - оговорите условие при заказе (у Элекрафта об этом сказано - поставите галочку на этом кабеле при заказе).
    Если закажите в том числе дополнительные узлы - они их вставят в трансивер и настроят - не столь они мелки, чтобы "хихикать" над заказчиком. Точно не уверен, но, похоже, прецизионная тепловая настройка все таки прерогатива пользователя...
    При более позднем дополнительном заказе узлов вставить их в трансивер и включить в меню - не тяжелая задача. Да и калибровка фильтров и опорника на тепло сама по себе не сложна, но требует внешнего генератора, а на тепло - чтобы он был стабильным в течение примерно получаса.
    У меня был опыт "тепловой" настройки по сигналу ВЧ вещательной радиостанции в старой прошивке - все ок. Установив новую прошивку решил перенастроить по новой технологии. Все получилось и нормально работает для условий трансивера прямого преобразования. В итоге не так уж и "страшен" KX3 как его могут "малювать"
    При отсылке заказа они могут вас спросить что-то например для того, чтобы удостовериться в условиях доставки или еще чего. Так что шлифуйте английский...
    Последний раз редактировалось ЛСБ; 26.11.2012 в 08:42.
    ЛСБ - UR3QM
  4. #524
    Я два раза пытался у них напрямую заказ сделать (мелочевка разная),сайт выдаёт:"Спасибо за Ваш заказ,если ещё чего-нить нужно то мы свяжемся с Вами" и больше ни ответа ни привета....
    То ли загрузка у них большая,то ли просто забили на рядового юзера и работают только с перепродавцами?
    73! Leonid
  5. #525
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    Не знаком с такой ситуацией.
    Нужно писать напрямую в sales@elecraft.com с копией в parts@elecraft.com
    Последний раз редактировалось ЛСБ; 26.11.2012 в 12:00.
    ЛСБ - UR3QM
  6. #526
    Конечно нагрузка большая и не советую писать на sales и тем более на parts. Легче сделать заказ на сайте. Наверно что то делаете не так. Напишите все, что Вам надо и я скажу где галочек надо поставит. Все кабели заказывается и оплачивается отдельно.
  7. #527
    Sofia,Bulgaria
    202
    LZ1ZJ, LZ3R (Contest)
    У моего друга пришел КХ-3 позавчера (ser.№>2500).Заметил и что на ант.разъем BNC, внутри уже есть какая-то миниатюрная плата... на ней контур, L и два конденсатора.
    SunSDR2 DX, SunSDR2 Pro, TS-480SAT
  8. #528
    Спасибо за ответы.Может попробую ещё раз заказ сделать.Там если что-то неправильно делаешь,то до финала не дойдёшь,система красным цветом сразу укажет что именно неправильно сделал.
    73! Leonid
  9. #529
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    На мои вопросы и оттуда и оттуда отвечали с максимальной задержкой 1 день (по их времени). Возможно потому что я указывал, что оплатил сделанные заказы, но хочу еще добавить в них то-то и то-то. Pаrts отвечали и без указаний на оплату, также и support отвечали пару раз без "стимуляции". Но на глубокомысленные или бестолковые вопросы действительно молчат...
    Это дополнительный ФНЧ Есть в новой редакции сборочного мануала.
    ЛСБ - UR3QM
  10. #530
    Ekaterinburg, Russia
    445
    UA9CDC, N3TOD
    Эта проблема действительно существует с сайтом заказов (заказывал разное неоднократно). Заказы просто не доходят до Элекрафта, поэтому и ответа нет. Я в таких случаях звоню им по телефону через скайп и заказываю.
    73, Игорь UA9CDC
    Добавлено через 30 минут(ы):
    У меня, работая в небольших контестах, при приеме на направленные антенны, обратная боковая в CW слышна. Подавление ОБ после подиапазонной калибровки около 60 дб.
    73б Игорь UA9CDC
    Последний раз редактировалось bhope; 02.12.2012 в 09:16.
  1. Elecraft K2
    от YL3GDM в разделе Elecraft
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 15:59
  2. ELECRAFT K3 Transceiver #2
    от UA6AP в разделе Elecraft
    Ответов: 530
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 11:10
  3. Трансивер ELECRAFT K3
    от R9LZ в разделе Elecraft
    Ответов: 2667
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 12:30
  4. Elecraft - аутсайдер!?
    от RK3TD в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 05:44
  5. Elecraft K3
    от RX3ALL в разделе Elecraft
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 08:45
