Сомневаюсь, что они необходимы. Достаточно надписей.
Ок. Но если киты как-то нужно будет распаять, то лучше перебдеть, чем недобдеть
С китами будет все необходимое. Себе заказал фабричной сборки, нет времени играться.
73, удачи!
Посмотрел сайт.Ничего не увидел.Ткните носом на страницу.
73.
Спасибо от Oleg Russkikh
Попробуйте http://www.elecraft.com/tmp/kxpa100.htm и далее на новую страницу, ссылка красного цвета.
Спасибо! Теперь увидел.Заявку еще не сделал,но буду на днях оформлять.У них очередь?
Можно как и КХ3 сделать заявку.а потом оплатить или сразу?
С английским не очень.
73.
Разобрался с заказом.Заполнил форму,мой заказ #2285-9158-8871
Выбрал фабричный вариант без тюнера с кабелемKXPACBL ,тюнер куплю позже.
73.
Как я понял из анонса, при использовании кабеля KXPACBL связь компьютера с трансивером производится через САТ стандартный кабель из набора трансивера в УМ поскольку гнездо АСС1 трансивера становится занятым "управленческим" кабелем для УМ.
УМ без KXPACBL определяет диапазон самостоятельно по первоначальной ВЧ посылке (сигнала при передаче или TUNE).
Включение УМ на передачу без KXPACBL инициируется сигналом с АСС2 трансивера в PA KEY УМ.
Поэтому, при использовании KXPA100 без опционального ATU, особой нужды в KXPACBL нет...
А вот с тюнером этот кабель необходим, но, все равно, без него жить неполноценно, но можно....но лучше в этом случае от KXPACBL все-таки не отказываться...
Тогда, если без KXAT100, УМ вынести в холодные сени (если, например, зимой на даче...), а тюнер-полный автомат с батарейным питанием (напр LDG Z11PRO) поставить в чехле возле антенны... И кабелей минимум и вообще хорошо...
Последний раз редактировалось ЛСБ; 19.06.2013 в 21:56.
