Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Подключение синтезатора частоты вместо ГПД.
    Адыгея
    2,333
    Вопрос Подключение синтезатора частоты вместо ГПД.
    Приобрёл синтезатор частоты для двух диапазонов 40 и 80 метров (трансивер с ПЧ=500 кГц, ЭМФ-500В-3,1., аналог Радио-76м2) и обратил внимание, что на диапазоне 40 метров амплитуда выходного сигнала почти в два раза меньше, чем на 80 метров.
    До этого в трансивере стоял ГПД 7.500-7.700 с уровнем выходного сигнала около 2 В.
    Синтезатор на 80 метров (в схеме, под нагрузкой) выдаёт 1,5 В, а на 40 метров сигнал порядка 0,8-0,9 Вольт. На чувствительности приёмника это немного сказывается, на передачу трансивер ещё не проверял.
    Перемотал колечко (лёгкая скрутка из 3 проводов на колечке, 12 витков) удлинив до 25 витков (далее мотал отдельно) обмотку выходного сигнала. Сигнал от синтезатора возрос (40 метров) до 1-1,1 Вольт всего. Но на 80 метров он всё равно выше по амплитуде.
    Вопросы:
    Как уровнять сигналы на частотах выхода 4,0-4,3 и 7,5-7,7 МГц ?
    Как приподнять уровень сигнала на диапазоне 7 МГц ?
    Схема синтезатора, схема выхода синтезатора крупно, описание на сайте.
ID:	82880   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Обратите внимание на С31 и С42 - это конденсаторы частотной коррекции усилителя напряжения синтезатора. Подбирая их значения, можно изменить АЧХ усилителя. А так же, можно поробовать изменить марку феррита в ВЧ трансформаторе на более высокочастотный (30...50 ВЧ), что обеспечит подъём АЧХ усилителя на более высоких частотах и спад на низких.
    Очень мал интервал между нужными частотами, но можно попробовать.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 23.05.2011 в 16:05.
    Адыгея
    2,333
    Спасибо за совет, Валерий! Обратил внимание на отсутствие конденсатора C32 0,1 мкФ. Припаял, амплитуда выросла почти в два раза и осциллограмма стала более симпатичной Уровень сигнала по диапазонам 40 и 80 метров теперь (приблизительно) 2,8 и 3,5 Вольт. Попробую ещё подкорректировать АЧХ по вашему совету.
    Вильнюс, Литва
    1,980
    LY3BBI
    Тут помоему наиболее вероятны три причины: 1.неправильно настроен ФНЧ после DDS; 2. ошибка в программе управления DDS; 3. ошибка при измерении при недостаточной полосе пропускания измерительного прибора. Чем меряете? Какие уровни ВЧ до и после ФНЧ?
    Во, пока писал кажется все разсосалось
    Последний раз редактировалось LY3BBI; 23.05.2011 в 16:19.
    Адыгея
    2,333
    Осциллограф С1-64А.
    Как я понимаю, для увеличения АЧХ на более высоких частотах С31 и С42 следует уменьшить по ёмкости раза в два (попробовать 0,068 или 0,047 мкФ вместо 0,1 мкФ).
    На выходе DDS ещё не мерил.
    P.S. После установки С32 возросла чувствительность на приём. Уровень амплитуды соответствует амплитуде ГПД, что был в трансивере до подключения синтезатора.
    Трансивер был однодиапазонный 40 метров с ГПД. Переделываю в двухдиапазонный 40 и 80 м. установкой синтезатора с функцией коммутации полосовых фильтров.
    Цитата Сообщение от LML Посмотреть сообщение
    [B] Вопросы:
    Уважаемый LML!
    Данная конструкция - "коммерческая"! Поэтому в ней стремились получить оптимальное соотношение ЦЕНА/КАЧЕСТВО... Применение в усилителе транзистора BC847 на мой взгляд, не совсем хорошо, т.к. этот транзистор примерный аналог КТ315! :-)... Соответственно, граничная частота всего 300мгц. Кроме этого, этот транзистор маломощный, поэтому у него небольшая КРУТИЗНА (и усиление). А для НЕ РЕЗОНАНСНОГО усилителя нужно выбирать более высокочастотный и мощный транзистор! Например кт 640, кт 606 или подобные им импортные или наши. транзисторы.
    То, что изменение к-та трансформации не помогло как раз подтверждает недостаточное усиление и мощность транзистора.
    После того, как Вы замените транзистор на более подходящий, может потребоваться все-таки увеличить к-т трансформации, т.к. для того, чтобы получить 2 в (эффективного) напряжения, нужно иметь двойную амплитуду примерно 6 вольт..
    С уважением, Вадим.
    Адыгея
    2,333
    Лампочка
    Всё же с добавлением витков вторичной обмотки колечка и установкой C32 амплитуды теперь вполне достаточно. Если дело не в АЧХ осциллографа - попробую позже подкорректировать значение С31, С42 или параметры фильтра. Да, конструкция коммерческая, компактная и сложно в ней представить крупный выходной транзистор. Пока что параметров сигнала вполне достаточно. Остальное увидим при отладке и работе в эфире. Всем спасибо за советы! 73! С уважением, Алексей.
    Последний раз редактировалось LML; 23.05.2011 в 17:57. Причина: добавил фото.
    Вильнюс, Литва
    1,980
    LY3BBI
    Замена конденсаторов ничего хорошего Вам не даст. Эти транзисторы вполне способны обеспечить полосу до 20-25 МГц в этой схеме. И дело здесь не в комерции. Вот давайте грубо прикинем - нам надо получить 2в на нагрузке 50 ом. Значит выходная мощьность должна быть 40mW. В классе А подводимая мощность должна быть в 4 раза больше - 160mW. Задача решаема с этими транзисторами, их максимально рассеиваемая мощность 310mW. При напряжении коллектор-эмитер 10в, ток должен быть 16мА. Лучше больше - 20мА. При таком токе жарковато им придется, но не смертельно. Ток подбираем резистором R31. А нужное усиление - с помощью введения обратной связи добавив резистор 5-25 ом между эмитером и R32. Резистор R32 при этом надо уменьшить до 100 ом, а R33 уменьшить до 22 ом. Вот тогда не потребуется ни витки мотать туда сюда, ни конденсаторы менять. Это обычный широкополосный усилитель с ООС и всё здесь работает по законам физики :-)
    P.S. Да если усиления не хватает, увеличиваем R30.
    Последний раз редактировалось LY3BBI; 23.05.2011 в 18:38.
    Адыгея
    2,333
    Сообщение
    Вот такой получился аппаратик с питанием 12-14 Вольт, 40 метров, 10 Вт.
    Энергодар УКРАИНА
    951
    UR4QRC
    Осталось снять ручки, заклеить окно , покрасить мрдочку, нанести надписи и поставить ручки на место.
  1. ГПД с функцией стабилизации частоты
    от www в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 15:12
  2. Стабильность частоты лампового ГПД
    от rv3dmg в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 21:17
  3. Блоук упраления для синтезатора частоты
    от geron2008 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 16:49
  4. Удвоитель частоты импульсов для ГПД -ТПП .
    от ua3urs в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 10:27
  5. PowerSDR для TRX без синтезатора частоты...
    от www в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 18:36
